Résultats de 1 à 7 sur 7
    juin 2004
    06 - MACC (Site de Caussols)
    74
    Incompréhensible - Neutre servo différent testeur et radio
    Bonjour à tous, je suis scotché et ne comprend pas ce qui arrive. Je suis en train de monter un nouveau planeur et ai monté mes servos en les réglant au neutre avec un testeur de servos Turnigy.
    Quand je connecte récepteur + radio, mes neutres sont très très différents de ce qu'ils étaient avec le testeur de servos, et je voudrais comprendre.
    Servos = Futaba S3172SV (digitaux)
    Recepteur = FrSky X8R
    Emetteur = Taranis
    Avec d'autres servos le neutre est identique entre testeur et radio à un pouième près, le problème ne se pose qu'avec les S3172SV.
    Des idées??
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de helicopat
    avril 2011
    Hautes Pyrénées
    1 022
    Comme tu ne voles pas avec le "testeur", tiens compte des neutres avec Recepteur et radio.
    Hélico CP: Trex 500 ESP
    Radio: DX6i, DX9
    Simu: Phoenix V4
    Avion: Extra 300 150cm.
    Jet: yak130 freewing 90mm, , PKZ Habu 70mm, Mirage 2000 80mm Freewing
    Planeur: Proxima 2
  4. #3
    juin 2004
    74
    la flemme de rouvrir mes ailes, extraire les servos etc. Et surtout ça me frustre de na pas comprendre.
    Comme ce sont des servos sbus je me demande si connectés à un X8R FrSky ils ne prennent pas le neutre programmé en mode sbus qui est peut-être différent du neutre mode analogique 1500 us? MEs servos sont connectés aux ports analogiques.
  5. #4
    Bricoleur DPLG Avatar de Lagaffe
    février 2005
    Riva Brest
    4 444
    Je crois me souvenir que selon les marques et parfois les modèles le neutre n'est pas identique.
    Il faut donc considérer le neutre du testeur à la valeur du neutre donné par la radiocommande au récepteur.
    Alain, tu peux nous rappeler ce détail ?
    Tout feu tout flamme
  6. #5
    mai 2010
    268
    Citation Envoyé par mana Voir le message
    Emetteur = Taranis
    Des idées??
    Bonjour Mana ,
    Dans le menu servo de la taranis tu vas régler le neutre qui est par défaut sur 1500 µs comme le neutre de ton testeur servo. Il y a sur cette ligne deux endroits ou le régler . Il y a une différence mais je sais pas laquelle de mémoire.
    @+ Flipair
  7. #6
    juin 2004
    74
    Merci à tous.
    Flipair, oui dans le menu servos on peut changer la valeur du neutre autour de 1500 µs, mais ce n'est pas suffisant pour compenser la différence.
    Pour en avoir le coeur net j'ai branché un servo sur la prise SBUS du X8R et il s'est mis au même neutre que sur les ports analogiques. Il doit donc y avoir une spécificité des servos SBUS, mais pas que je ne comprends pas. Je n'ai pas de programmateur de servos SBUS mais si j'en avais un j'aurais essayer de changer la position du neutre. Idem si j'avais un oscilloscope, je serais curieux de voir la vrai tête et durée du PWM.
    => peut-on programmer un SBUS depuis un X8R? J'ai un adaptateur USB FUC-3 pour flasher le firmware d'equipement FrsKy, peut-il être utilisé pour programmer un servo?? (j'en doute)
    J'ai craqué et tout démonter pour me caler sur le neutre de la Taranis
  8. #7
    juin 2004
    74
    Oops, il y a bien deux réglages, un offset/subtrim et le réglage du 1500 µs. Je n'avais modifié que le 1500.
  1. [Conseil matériel] Testeur de servo
    Par FredB63 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 29
    Msg: 28/01/2012, 15h39
  2. Testeur de servo - Impulsions
    Par Bud.fr dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 04/12/2011, 11h01
  3. Testeur de servo
    Par hardav_883 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 71
    Msg: 02/09/2010, 10h43
  4. testeur servo ?
    Par tolona dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 12/12/2009, 09h19
  5. Testeur de servo ?
    Par RyuSHIROW dans le forum Navi / Techniques
    Réponses: 8
    Msg: 25/08/2007, 12h25
