petitfrancis
platoon;2564211 à dit:Bonjour a tous;Mon souci est sur un bi moteur,je voudrais mettre chaque moteur sur voies séparées, (récepteur futaba 14 voies radio futaba t10)donc voie 3 et voie 5 avec mixage voie maître et voie esclave après réglage ça fonctionne et dés que je débranche les accus et coupe la radio,tout est déréglé.si quelqu'un a fait ce réglage,merci de me venir en aide.
Bonjour Platoon,
ALORS je dirais la meme chose qu'à Jafra2 (post précédent)
il est préférable et recommandé de suivre les branchements indiqués dans la doc.
Si cela fonctionne puis apres arret de la radio, cela ne fonctionne pas, cela est peut etre du au choix de la VOIE ESCLAVE (V5),
car la VOIE 5 est "réservée" au TRAIN RENTRANT, et meme si tu n'en as pas, cela pourrait quand meme expliquer ton PB.
Quand au branchement de l'accus de propulsion, cela ne peut pas "interférer".
DONC, A ESSAYER POUR LE MIXAGE MOTEUR sur MOTEUR
> pour la voie MOTEUR MAITRE (V3), c'est OK
> pour le second MOTEUR (ESCLAVE) , il est préférable d'utiliser une VOIE AUXILIAIRE non utilisée, comme par exemple la VOIE 9 ou la VOIE 10
Francis
