Marc928
Je possède 2 radios commande: une DX5e et une Turnigy 9X 9ch 2,4Ghz.
Actuellement je ne peux me servir de la Turginy qu'uniquement avec mon plus gros modèle (Bixler2 de HK), vu la taille du récepteur qui est énorme.
Dans mes autres modèles: Merlin de Multiplex, Wizz de Model2A, Astir de Telink, je me sers de récepteur AR500 de Spektrum (32x22x12mm). Ils sont juste assez petits pour y rentrer. Mais chaque fois que je passe d'un avion à l'autre je dois faire un appairage + réglage radio et trim. C'est super ennuyant.
Pour éviter toutes ces manipulations (qui sont sources d'erreurs) j'aimerais trouver des micros récepteurs (pas plus grands que le AR500) qui rentrent dans mes petits modèles et aussi compatibles avec ma Radio Commande Turnigy 9X 9ch 2,4Ghz programmable.
Pour mon Astir je suppose qu'un 3 voies doit être suffisant (moteur + ailerons avec mixage aile delta) ?
Pour le Merlin et Wizz je crois qu'il m'en faut 4 minimum (moteur, ailerons, prof et direction) ?
Je ne serais pas contre un conseil.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
