Bonsoir GREG
la premiére chose à faire est un RESET USINE, pour cela:
>ETEINDRE TX, débrancher servos et débrancher accus (ou mettre inter sur OFF)
>> appuyer et maintenir appuyer le bouton SET et brancher ACCUS (ou mettre inter sur ON)
>>> la led rouge et verte vont clignoter rrapidement puis la led rouge va passer en clignotement lent au bout de 3 à quatre secondes, relacher le bouton SET, RESET USINE terminé
faire un "BINDING" avec ta radio en choisissant une "mémoire modéle" libre (ou nouvelle)
>>>>> si binding OK (= led VERTE et FIXE), vérifier les INFOS du RX dans le menu:
>TELEMETRIE
>>AFFICHAGE/REGLAGES
Si OK, (tension, T°, Force Signal), brancher un ou plusieurs servos (si possible 1 numérique et 1 analogique) en FAISANT TRES ATTENTION au sens de branchement (SI C'EST POSSIBLE de les brancher à l’envers
, mais aucun risque, et pas de fonctionnement
Si PB non réglé, => RETOUR VENDEUR ou =>SAV (garantie 2ans)
Francis
