radio GRAUPNER MZ 24 (suite)
Francis ,
J'ai lu ta procédure avec retard mais c'est ce que j'ai fais .
Pourquoi il faut faire un reset usine après la mise à jour ?
eric2278;2362555 à dit:
Francis ,
Bonjour Eric
En premier, je dirais:
PARCE QUE LA DOC CONSTRUCTEUR LE DIT:
mais sachant que ces récepteurs sont programmables,
si un RX est programmé, le RESET USINE fait un RAZ de cette programmation
=> CE QUI EST BON A SAVOIR, et c'est également indiqué dans la doc constructeur
>>DOC QU'IL FAUT IMPÉRATIVEMENT LIRE ET COMPRENDRE AVANT TOUTE AUTRE CHOSE<<
=> ce qui est pratique pour annulé rapidement une prog du RX ;)
=> ce qui sera mieux qu'une modification insidieuse de cette même prog :cheer::whistle:
Francis
ventus du 84;2362511 à dit:
excuse moi, je n'avais pas répondu à ta question.
J'ai déclaré 2 ailerons et 2 volets pour pouvoir rentrer dans le menu crocos et par la suite compensation crocos donne profondeur.
Didier :p
Bonjour Didier,
et merci pour cet ÉCLAIRCISSEMENT,
je me doutais un peu de la réponse, car il en est de meme
sur ma MC20, la définition initiale du modéle conditionne les
différents mixages d'ailes "pré-programmés" ;)
Bon courage pour la suite, et n'hésites pas :)
Bonne journée
Francis
Si je comprends bien le reset sur les RX supprime la programmation mais pas les mises à jours , je pensais que la programmation était seulement sur l'émetteur .
Ce reset permet de réutiliser le RX sur un autre avion/planeur
Tu as bien compris,
et franchement ce serait BALLOT de supprimer la MAJ juste aprés l'avoir faite ;),
même le binding n'est pas supprimé, c'est à dire que si tu mets à jour un RX déja appairé à un modéle, il reste appairé après la MAJ et le RESET.
PAR CONTRE , APRES UNE MAJ OU/ET UN RESET, IL FAUDRA TOUJOURS:
> vérifier les commandes et la prog avant de voler.
> faire un TESTE DE PORTEE avant de voler.
Hé bien NON, il est possible de programmer également les RX (IL FAUT LIRE LA DOC COMPLETEMENT)
NON, SURTOUT PAS, dans l'ordre et pour éviter tout probléme:
1) il faut "DEBINDER" la mémoire de l'ancien modéle, pour cela:
> RX SUR OFF, mettre sous tension le TX => HF SUR OFF
>>sélectionner l'ancien modéle (celui sur lequel tu as récupéré le RX)
>>> aller dans le menu "paramétrage du modéle" et lancer une procédure de "BINDING", ce qui aura pour effet D'EFFACER l'appairage existant (entre la mémoire et le RX).
>>>> sélectionner la nouvelle mémoire de modéle (celle correspondant au modèle sur lequel tu as remonté le RX) et qui n'est pas "bindé"
>>>>> faire la procédure de "BINDING" (ou appairage) entre le RX et le TX
Si tu n'appliques pas cette procédure,
> tu risques d'avoir des problémes de portée
> la télémétrie ne fonctionnera pas avec une alarme permanente signalant ce PB
Par contre le RESET USINE pourra (devra) être fait pour effacer une éventuelle programmation du RX concernant l'ancien modéle, et pas "bienvenue" sur le nouveau, car la, si on a oublié que le RX a été programmé, on se gratte la tête pour essayer de comprendre ce qui se passe sur le nouveau modéle.
La prog du RX devient entre autre nécessaire et obligatoire avec l'usage des RX intégrant des GYROS, sur des modéles possédant par exemple 2 ailerons séparés, ou un empennage en V ou 2 servos à la profondeur ou .....
BREF , BIEN LIRE ET COMPRENDRE LA DOC CES NOUVEAUX RX+GYRO.
Francis
