ventus du 84;2362297 à dit:
Bonsoir petitfrancis,
J'ai du mal m'exprimer...
Bref, je voudrais mettre les gaz sur l'inter 3 positions S5, et avoir les crocos sur le manche des gaz.
Logiquement je ne dois rien brancher sur la sortie 1 du RX, et je branche le contrôleur sur la sortie 8 du RX.
Didier
OK
Pour la suite, il serait peut etre bon de repartir sur une nouvelle mémoire de modéle,
surtout si tu as "bidouillé" dans tous les sens
je confirme, RIEN sur sortie 1 du RX (réservé aux AF à lame)
CROCOS sur manche des gaz
A CONDITION de déclaré correctement le modéle dans le menu "TYPE DE MODELE" en suivant l'exemple page 67
>en sélectionnant le bouton "2 AILE"
en sélectionnant le bouton "2A 2F" ou (2AIL + 2VOL) CAR C'EST PEUT ETRE UNE CONDITION à la création du mixage d'aile "CROCOS" que tu trouveras page 164-165 à priori confirmé dans le texte de la doc, extrait:
"Dans ce menu, une configuration particulière des volets, appelée « Crocodile » ou « Butterfly », est possible : dans cette position de freinage, les deux ailerons se déplacent modérément vers le haut et les volets le plus loin possible vers le bas"
et ceci:
Les mixages « Butterfly » décrits ci-après sont actionnés par le manche de commande gaz/aérofreins attribué par défaut à l'entrée « V1 » ou par n'importe quel élément de commande de l'émetteur ayant été attribué à l'entrée « V1 » du menu « Sel CH », page 94."
>>> l'exemple donné sur la doc me semble cohérent avec dans l'ordre
>>>> CROCOS =OFF (tout rentré) demande à placer le manche des gaz pour cette position et la valider
>>>>>ensuite tout sorti, mettre le manche sur position correspondante et ajuster le pourcentage des 2 servos d'aileron (2 et 5) et le pourcentage des 2 servos de volet (si il y en a , 6 et 7)
Ok pour contrôleur sur voie 8, il faut faire l'attribution de S5 sur la commande 8
dans le menu "Assignation d'élément de commande" page 94 de la doc PDF:
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/S1006_mz-24.2.fr.pdf
suivre exemple donnée pour Voie6 (AUX1) page 95.
Voila, la balle est dans ton camp, YA PU K
Francis
