Résultats de 11 à 20 sur 24
  1. #11
    Membre Sénior Avatar de jparia
    janvier 2014
    Pas de calais (62)
    2 813
    5 Post(s)
    J'ai installé des rallonges d'1M en 41mhz puis en 2.4ghz, je n'ai jamais eu de problèmes avec un moteur essence à allumage électronique.
    Dans le temps, j'utilisai des rallonges blindées, le négatif étant la maille de blindage entourant les 2 fils + et signal.
    Circuit advertisement
  3. #12
    Bricoleur DPLG Avatar de Lagaffe
    février 2005
    Riva Brest
    4 444
    Citation Envoyé par jparia Voir le message
    Lagaffe idem en 72MHz ou 2,4GHz. Jamais de problème. Aucune ferrite nulle part.
    Seul problème rencontré: Un buzzer d'larme utilisé comme sirène qui me met la zone sur tous les canaux, même avec une alimentation séparée.
    Mais comme on ne passe pas son temps à faire pouet pouet ça ne gêne pas vraiment.
    Tout feu tout flamme
  4. #13
    Membre Grand Maître Avatar de Murphy2
    avril 2007
    Montbéliard, près de la Suisse
    11 721
    Citation Envoyé par kiki59 Voir le message
    pourquoi je ne peut pas y installer un Y ?
    Je confirme, si deux servos de profondeurs à l'arrière, il faut les brancher sur 2 voies pour inverser le sens de l'un d'eux. A moins par contre de monter les palonniers un vers le haut et l'autre vers le bas.
    Pour des ailerons par contre un Y suffit.
    Mais dans les deux cas que ce soit profondeur ou ailerons, je préfère mettre les servos sur des voies séparées et mixer car cela permet de répartir la consommation sur plus de sorties.
    Radio : Frsky Taranis X9D+ 2.3.4 et Jumper T16 Pro 2.3.4
    Notre forum entre copains ...
    Notre forum de club Montbéliard ...
    Mon site modélisme de train www.letraipassion.fr
  5. #14
    janvier 2010
    10 468
    14 Post(s)
    Citation Envoyé par Murphy2 Voir le message
    ou plus élégamment ... simplement monter les 2 servos " translatés " et non " symétriques " ...
    Alain
  6. #15
    novembre 2003
    512
    ma radio est une flysky th9-x (turnigy th9x) et je ne trouve pas la fonction qui permette de mixer les 2 servos de profondeur ensemble ?
    merci de votre aide
  7. #16
    avril 2007
    11 721
    merci de votre aide
    Il faut faire un mixage sur la même source sur deux voies en prenant comme source la profondeur.
  8. #17
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 482
    14 Post(s)
    Je ne connais pas ces radios, mais n'est il pas possible simplement d'affecter chaque voie de servo de profondeur au même manche ? Chaque voie peut ensuite être inversée et les courses réglées en cas de besoin? Pourquoi vouloir passer par un mixage ?
    Jacques
  9. #18
    avril 2007
    11 721
    C'est ce que je t'ai expliqué. Dans le menu "Mixage" tu as les voies :
    1- Derive
    2- Profondeur
    3- Gaz
    4- Aileron
    en voie 5 tu ajoutes une ligne
    5- avec comme source "4- Aileron +100". Ainsi tu a deux sorties d'aileron sur deux voies. Reste juste à vérifier le sens que tu peux modifier sur voie 5 en sortie ou mettre -100 en mixage.
    Dans OpenTx c'est un menu qu'on appelle "mixage" mais regroupe ce que sous d'autres radio on trouve dans 4 ou 5 menus différents.
  10. #19
    novembre 2003
    512
    sauf que le firmware de ma radio est celui d'origine et non pas open TX ou autre!
    de plus je parle de la profondeur et pas des ailerons, j'ai l'impression que malgré que cette radio soit répandu personne ne connait les paramétrage correct du firmware d'origine .
    de plus vos explication concerne une norme standard mais pas précisément le bon réglage pour cette radio .
  11. #20
    avril 2007
    11 721
    Sur ta radio, dans un menu, tu as les voies de sorties.
    Menu accro, Mix6. Tu as là tout ce qu'il faut.
  1. Aeromodelisme rallonge servos
    Par Zederen dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 28
    Msg: 29/11/2012, 09h44
  2. lot servos rallonge inter etc... bradé
    Par patpivot dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 09/03/2009, 12h15
  3. Férite ou pas en 2,4 GHZ
    Par coucous D520 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 23/11/2008, 19h50
  4. [ECH] Rallonge servos 60 cm contre des plus petite.
    Par setf1371 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 25/05/2007, 11h10
  5. [VEND] 2 rallonge servos 60cm !!!!
    Msg: 11/05/2007, 22h32
