Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Résultats de 21 à 24 sur 24
  1. #21
    août 2006
    3 659
    6 Post(s)
    Comment ça? la taranis ne sait pas faire la fonction Y?
    Une lacune certainement
    Circuit advertisement
  3. #22
    novembre 2003
    512
    merci Murphy2 et pour loupxs ne répond pas tu n'a aucun intérêt !
  4. #23
    août 2006
    3 659
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par kiki59 Voir le message
    Faut pas le prendre mal, certaines radios ont la fonction Y
  5. #24
    novembre 2010
    2 851
    Jamais eu de problème avec des grandes longueurs, mais c'est déjà arrivé à certains, en général c'est du à la présence d'un émetteur vidéo mal positionné ou la proximité d'un contrôleur moteur. La meilleure solution étant toujours d'éloigner la source du problème. Donc, s'il y a un anneau de ferrite à mettre quelque part, c'est plutôt sur le câble servo d'un contrôleur. Dans ton cas, il pourrait y avoir du signal HF qui passe à l'intérieur du récepteur en utilisant le câble du servo, mais si tu n'as aucun problème, ne complique pas les choses.
    Autre chose, 60cm, ça correspond à des fréquences bien plus basses que le 2.4GHz, risque quasi nul sur le récepteur.
  1. Aeromodelisme rallonge servos
    Par Zederen dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 28
    Msg: 29/11/2012, 09h44
  2. lot servos rallonge inter etc... bradé
    Par patpivot dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 09/03/2009, 12h15
  3. Férite ou pas en 2,4 GHZ
    Par coucous D520 dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 9
    Msg: 23/11/2008, 19h50
  4. [ECH] Rallonge servos 60 cm contre des plus petite.
    Par setf1371 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 25/05/2007, 11h10
  5. [VEND] 2 rallonge servos 60cm !!!!
    Msg: 11/05/2007, 22h32
