Résultats de 11 à 15 sur 15
  1. #11
    Membre actif Avatar de gabs
    février 2003
    462
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonjour Marco
    quand je dis que ce n'est pas gagné, c'est justement dans le sens ou contrairement à certaines radios
    cette option "réglage par potentiometre" n'est pas directement implémentée dans le menu "MIXAGES D'AILE / DIFFERENTIEL"
    par contre, il est trés "facile" de faire un mixage libre sur une demi course d'aileron pour "modifier" le différentiel de base.
    mais la solution par phase de vol est aussi intéressante, car elle permet de modifier le différentiel en vol,
    mais aussi d'autres réglages (DR/Expo entre autre).
    Francis
    Sur ma MC20, je n'arrive pas à faire ce mixage permettant de réduire seulement la demi course d'un aileron par un potar. J'influe à chaque fois sur les deux ailerons.
    Pouvez-vous m'aider?
    Circuit advertisement
  3. #12
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 185
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par gabs Voir le message
    Bonsoir Gabs,
    cette demande me parait étrange, tout du moins dans la compréhension que j'en ai, si c'est pour agir sur 1 des 2 ailerons et sur une demi-course, peux me dire dans quel intéret ?
    Sinon, pourrais tu être un peu plus précis dans ta demande...
    > veux tu un taux de différentiel réglable en vol avec un potar ? (je pense que non, vu que tu précises que tes essais par mixage agissent sur les 2)
    > veux diminuer le débattement d'UN DES 2 AILERONS de maniére proportionnelle ? (d'ou le potar), si oui , lequel et quelle demi course ???
    > veux tu autre chose ???
    Peux tu également donner quelques précisions sur le modéle, planeur?, avion?, des volets?, des AF?
    Francis
  4. #13
    février 2003
    462
    Bonjour Francis,
    Je n'étais en effet peut-être pas très clair J'essaie de faire varier le différentiel des ailerons avec un potar. C'est pour ça que je parlais d'agir seulement sur la demi course d'un aileron : ne pas faire varier la course de l'aileron qui se lève, mais réduire/augmenter la course de celui qui se baisse.
    Merci pour ton aide
    Gabriel
  5. #14
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 185
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Bonjour Francis,
    Merci pour ton aide
    Gabriel
    Bonjour Gabriel,
    quelques questions:
    1) ce réglage de différentiel en vol est il :
    >pour une mise au point du modéle, une fois trouvé le bon différentiel, tu passeras sur des réglages fixes
    OU
    >pour l'utiliser en permanence
    2) utilises tu des phases de vol (si oui, lesquelles)
    3) pourrais tu preciser pour quel type de modéle, planeur?, avion?, des volets?, des AF?
    Francis
  6. #15
    février 2003
    462
    Bonjour Francis,
    C'est en effet pour régler deux planeurs, un skorpion (F3F) et un twister (Valenta) que je suis en train de retaper. Tous les deux ont deux volets et deux ailerons.
    Une fois le bon réglage trouvé, je ne les changerai plus.
    J'utilise les phases décollage (pas pour le skorpion car pas de moteur), normal, thermique, vitesse et atterrissage. J'utilise un inter pour le moteur (+1 autre pour l'activer) et un pour trois autres phases de vol et le manche des AF pour l'atterrissage.
    J'ai réussi à mettre un slider pour modifier la compensation de la profondeur lors de la phase atterrissage, mais je n'y arrive pas pour le différentiel des ailerons.
    Merci pour ton aide
    Gabriel
  1. MX20 avec GR12: possible ?
    Par guillaume60 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 17
    Msg: 21/12/2014, 20h35
  2. réglage MX20 pour un paramoteur opale
    Par than dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 05/04/2013, 20h16
  3. Programmation ESC avec MX20
    Par klot dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 28/12/2012, 11h23
  4. [Pilotage & réglages] mx20 hott reglage volet et aileron
    Par micabob dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 08/06/2012, 12h49
  5. Utilisation et réglage modele avec Radio FF9
    Par marcus31270 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 20/04/2008, 22h04
