eric2278;2420408 à dit:
en claire si je comprends bien , il faut Débinder les RX et les rebinder sur leur propres programmation pour qu'ils soint reconnus ?
Bonjour Eric
faisant part de mon expérience sur ma MC20 avec la dernière version firmware:
si RX déjà "bindé" sur une mémoire modèle avec ancien firmware, il le sera en MODE GLOBAL (enfin on le suppose),
et l'option "Type d'assi. Modéle" n'apparait pas dans la menu "REGLAGE DE BASE" (option qui s'intercale entre "Mode Pilotage" et "Module Hott").
SI on veut changer le Type d'Assignation , il faut faire apparaître l'option, pour cela, il faut "débinder" la mémoire modéle :
> RX sur OFF,
>>TX sur ON => HF sur OFF,
>>>Menu "REGLAGE DE BASE", sélectionner Option Module Hott "BIND"
>>>> => faire "SET" => recherche "ASSIGN....", et
le "BIND" passe en "N/D", la mémoire modéle est "débindée"
l'option "Type d'Assi." apparait avec la valeur "Modèle" sélectionnée par défaut
>>>>>> éteindre TX
IL RESTE DONC A "REBINDER" LA MÉMOIRE MODÈLE avec SON RX CORRESPONDANT.
>TX sur ON et faire "SET" sur message "BIND ? OK", ce qui nous amène directement sur Module Hott "N/D", pret à....
>>RX sur ON et placé au MINIMUM à 50 cm du TX, si - de 50 cm, il peut ne pas y avoir de "binding".
à partir de la, et en respectant l'ordre des orérations, il faut:
1) appuyer et maintenir le bouton "SET" du RX jusqu’à changement d'état de la LED (environ 3 secondes)
2) dés changement d'état de la LED du RX => faire "SET" sur TX et ..... miracle , le "BINDING" est opérationnel.
Dés que le binding est établi, L'OPTION "Type d'assi." DISPARAIT, et ça c'est pas le TOP si on veut panacher l'option "Global" et Modèle", car pas de différence visuelle dans le menu (tout du moins, je n'ai rien vu qui permette cette "différentiation").
IL CONVIENT DONC (à mon humble avis) de faire cette procédure pour toutes les mémoires modèle "associées" à un RX.
CETTE PROCÉDURE N'EFFACE PAS LA PROGRAMMATION DU MODELE,
mais cela ne dispensera pas de faire un contrôle "sérieux " de toute la prog du modéle, ni de faire "test de portée" avant de revoler l'esprit serein.
Bonne journée et bons vols en mode "Modéle" ou "Global".
Francis
