- alim accus lipo 2s avec contrôleur protronik 30A classique.
OK sur combien est réglé le BEC ? 4,8v ou 5,4V ou 6V ou autre ?
- Servos turnigy pignon metal tout neufs..
OK, sont ils numériques ?, ou donnes nous la référence
-pas d'alarme vocale, enfin je crois, je viens d'avoir la radio, j'avais une MX12 avant..
La MX12 comme la MX20 ont la synthése vocale, il faut brancher un casque (ou des enceintes de PC) sur la prise audio pour écouter les alarmes
- alarme tension RX, alors là tu me poses une colle !!!chepa!!
TELEMETRIE (page 203 de la doc PDF "33124_mx20_HoTT_2_FR.pdf") fenetre "RX DATAVIEW" , ATTENTION, pour accéder à cette fenetre, il fau que le TX et le RX soient sous tension et "bindé",
à la ligne 4 tu as la tension du recepteur à l'instant T : = R-VOLT :05.0V par exemple
à la ligne 5 tu as la tension la plus basse que le récepteur a mémorisé : = L. R-VOLT : 04.5V par exemple
TELEMETRIE (page 210 de la doc PDF "33124_mx20_HoTT_2_FR.pdf") fenetre "RX SERVOTEST"
à la ligne 4 tu as l'option ALARME TENSION MINI du RX : = ALARM VOLT : 3.8V par exemple
cette ALARME DE TENSION est à régler en fonction de ton alimentation du RX, par exemple si BEC = 5V, régler alarme à 4,8V
Je doute que ce soit une alim défaillante ...
ce ne serait pas la premiére fois qu'on verrait un BEC se mettre à genoux rapidement pour un OUI ou pour un NON.
Sinon j'ai remis un peu de scotch armé transparent sur les ailerons comme charnière, pour renforcer la tenue mais je pense pas que celà force avec le scotch (trop tension), surtout avec des pignons métal ...
Possible que cela participe à une chute de tension du BEC, si chute il y a....
et cette chute de tension sera donnée entre R-VOLT (tension alim au repos) et L. R-VOLT (tension mini enregistrée sous effort)
Bonne soirée
