Page 5 sur 12 PremièrePremière 12345678910 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 115
  1. #41
    décembre 2011
    4 880
    14 Post(s)
    LoL +1 avec Francis stp Alain
    y'a un risque pour les accus ?
  2. #42
    janvier 2010
    8 779
    13 Post(s)
    si les accus ou sources ont des tensions différentes, c'est possible ...
    exemple; un BEC en "Normal" et un liPo avec tension un poil plus basse en secours ( ou un LiPo et un LiFe ...) ... le BEC va envoyer quelques mA ( 35 dit la datasheet ) dans la LiPo.
    je ne sais pas si avec un courant aussi faible, il y a risque de surtension pour la LiPo ...
    Mais, j'essaierai pas ...
    Alain
  3. #43
    décembre 2011
    4 880
    14 Post(s)
    Ahhhh zob, y'a toujours un truc qui va pas
    De mon coté, si je fais ça c'est avec 2 Life, je pense donc qu'il n'y a pas trop de risque à partir du moment où on recharge toujours les 2 en même temps
    Tu connais svp des diodes avec 0,6V de perte ( ca m'arrange de descendre la tension ) et qui passe 20A ?
    J'imagine que plus on monte en A, plus la fuite est grande ?
  4. #44
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 782
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Alain
    OK, merci pour l'explication,
    en ce qui me concerne, ce sera 2 LIFE, donc pas de risque que l'un fasse gonfler l'autre .
    Bonne soirée
    Francis
  5. #45
    janvier 2010
    8 779
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonne soirée
    Francis
    c'est vrai que les LiFe ... c'est Gonflant, à la longue... !!!
    Petit HS ...
    ça y est, Ma KRAFT KP4B de 1970 est passée à 7 voies .. et 2.4Ghz !
    le LiPo 3S avec BMS, c'était pour elle ...
    Alain
  6. #46
    décembre 2011
    4 880
    14 Post(s)
    Bonne soirée
    Francis
    Tu les as deja Francis les diodes ?
    Si tu veux, je peux faire une commande et te les envoyer pour diminuer les frais de port et contourner le minima de commande
  7. #47
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 782
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Je sais que j'en ai commandé il y a un certain temps (au moins 6 mois),
    MAIS ce ne sont pas des Schottky, ce sont des diodes de commutation,
    http://fr.rs-online.com/web/p/diodes...ation/7512705/
    En Schottky, j'avais commandé ceci:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    je vais donc essayer ce "matériel", en premier les diodes de commutation pour une double alimentation
    avec 2 accus 2S LIFE, sur un planeur équipé de:
    > 4 servos de type KST DS125 MG (ailerons et volets)
    > 2 KST DS145 MG (prof et dir)
    > 2 AF électrique
    > 1 servo "standard" (crochet)
    A moins qu'Alain ne précise une "anomalie" sur le choix que j'ai fait , (limitation à 10 A).
    Pour tes diodes, voici la ref sur le site RS-Particuliers
    http://www.rs-particuliers.com/WebCa...e-7481046.aspx
    Si tu n'a pas de compte sur ce site, les FDP seront gratuits pour une premiére commande,
    et si tu en as trop avec 5, je peux t'en échanger 2 contre 2 "Diodes de commutation, 10A, 400V, R 6, 2 broches" (Reference RS751-2705)
    Francis
  8. #48
    décembre 2011
    4 880
    14 Post(s)
    > 2 AF électrique
    Francis
    C'est sympa du tuyau Francis
    C'est quoi la différence entre commutation et schotty ?
    Je pensais me faire 2 jeux de double alim
    Il m'en faut donc 4
    Si tu en veux 4, je te les commande, ca sera mon cadeau pour tous les coups de main que tu nous files sur la programmation Graupner
    Il me restera de quoi faire une 3eme double alim ;-)
  9. #49
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    1 962
    3 Post(s)
    Alain
    Bon , je pense que ce courant inverse ne sera pas si élevé que cela ( 35 mA c'est pour une tension inverse élevée et à température élevée; ce qui n'est pas le cas ici)
    Pour ma part j'utiliserait plutôt des MBR2045; deux dans le même boitier et si nécessaire l'ajout d'un petit refroidisseur est envisageable.
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(445),Expo 3D(190) , Twinstar2A(250),Twinstar2B(504),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (240)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(910), Easyglider : (490) 3/11/2018
  10. #50
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 782
    6 Post(s)
    Il m'en faut donc 4
    Bonjour Jerome,
    une paire me suffirait, juste pour faire des essais et mesures de combien la tension va chuter,
    et si essais concluants, ce sera a retenir pour les prochaines doubles alims.
    En attendant, merci pour ton offre
    @serge :
    merci pour ton avis
    bonne journée.
    Francis
  1. lifepo4
    Par Nea89 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 28/04/2012, 08h15
  2. lifepo4 ou pas?
    Par kowalact2 dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 9
    Msg: 17/10/2010, 15h42
  3. moteur tamiya et diode zener
    Par papabmx974 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 7
    Msg: 09/08/2010, 16h23
  4. lifepo4
    Par dominique94 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 2
    Msg: 05/06/2010, 23h45
  5. step down regulator sur base diode Zener - consom Servo Futaba S9254
    Par darkrider dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 12/10/2007, 16h14
