Résultats de 66 à 68 sur 68
Sujet : Nouveauté MPX le "Wingstabi"
17/01/2022, 09h27 #66
17/01/2022, 11h54 #67
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 11 382
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 6.07 Mo
- Cité(e)
- 20 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
pour un bimoteur ...
en dehors d'un gyro sur direction/ailerons ( GYA352 ? ), il y a ça qui permet d'éviter de se retrouver en position scabreuse et incontrôlable ...
https://bigplanes.nl/contents/en-uk/...chronizer.html
ou direct chez Bill : https://wikesrc.com/shop/ols/products/twinsync
pour avoir suivi la vie de ce truc de A à Z ( si, si ... ), je peux dire que ça fait bien son travail - soit bien entendu que ça ne permet pas de remettre en route un moteur calé - et que le pilotage retour sur un moteur reste à charge du modéliste.
En résumé, ça synchronise les moteurs et surtout, ça évite de partir en vrille lors de la coupure/désynchro d'un moteur.
AlainDernière édition par Acetronics2; 17/01/2022 à 11h58
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
17/01/2022, 15h00 #68
Derive de mon quadri APM 2.7 Arducopter en mode "poshold" ou " loiter"
Par alain.depraetere dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFORéponses: 48Msg: 20/05/2015, 21h58 -
"skyartec x3" la "main gear" tourne mais n'entraine pas l'axe du rotor !!!!
Par babtoutoon dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 6Msg: 19/02/2015, 22h41 -
Nouveauté chez "slowtech" Les adeptes de La E-Cig comprendront
Par pipiou dans le forum Aéro / DiscussionsRéponses: 0Msg: 28/08/2014, 13h20 -
Boîte de vitesses sur "Avio" ("RACING"/"TIGER") GTX25/Cage ?
Par dehemka dans le forum Auto / TTRéponses: 0Msg: 09/07/2012, 16h28 -
Losi DT : Voiture toute "molle" et direction "folle"
Par JeeBo dans le forum Auto / Matériel électriqueRéponses: 5Msg: 08/08/2011, 15h20
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
