fox02100
Je viens malheureusement de rencontrer mes premiers parasites en Graupner Hott
Planeur lancer main avec fuselage fibre de verre
Recepteur GR12L
4 micro servos numériques Power HD DSM 44
Regulateur 5,5V bas de gamme
Lipo 2S
L'antene sort du récepteur par l'avant et fait demie tour pour partir vers l'arrière
Elle est parallèle aux rallonges de 10cm qui vont aux ailes
Dans les ailes, il y a 30cm de rallonge de chaque côté ( soudées aux servos )
RAS en allumant les servos de profondeur et de dérive
En branchant le 1er servo d'aileron, il se met à faire une drôle de bruit ( comme un bruit électronique de ressort
Je branche le 2ème servo d'aileron, pareil, il fait le drôle de bruit aussi
Je touche les prises de rallonge et ca s'arrête
Je retouche et ça recommence
Bizarre d'avoir un faux contact sur 2 rallonges...
Je sors le récepteur et me rend compte qu'il y a les parasites quand j'approche l'antenne à côté des rallonges de servo d'aileron
J'essaie des rallonges de qualité mais ça fait pareil
Je passe le taux de rafraîchissement de 20ms à 10ms vu que c'est des servos numériques, toujours pareil
Bilan, faut mettre le récepteur et les rallonges en vrac dans fuselage pour que ça fonctionne
Vais essayer de torsader les rallonges entre elles pour voir mais bon, ce n'est pas un parasitaire franc
Un peu déçu car sur un autre petit planeur avec le même récepteur et les mêmes servos d'aileron, cette implantation radio ne merde pas...
Je ferai l'essai avec le régulateur du 2ème planeur qui est à découpage ce qui n'est pas le cas de celui ci
Recepteur GR12L
Lipo 2S
