Freeriderx_11;2462334 à dit:
Bonsoir petitfrancis,
Merci pour ta réponse claire nette et précise. En effet il s'agit bien d'une MX-16 Hott
Encore une question tu dis que même avec 8 voies tu peux utiliser la sortie 9 du récepteur, mais je pense que ce ne sera pas une sortie indépendante? Si je comprends bien tu peux par exemple mettre la commande du deuxième flap en recopiant la sortie du 1er flap sur le canal 9 afin qu'il fonctionnent de pair (même si dans mon cas actuel ce me serait d'aucune utilité car assez de voies pour l'utilisation prévue) ?
Je vais donc commander ce récepteur pour l'installer sur mon nouveau Multiplex Heron qui est en cours de montage.
Salutations.
tu penses bien,
car effectivement, avec 8 voies à l'émission, il n'est pas question de "PILOTER" directement la sortie 9 du RX
cela reste possible par programmation INTERNE du RX:
> soit en utilisant un des 4 mixages internes du GR18 (page 63 de la doc PDF)
> soit, pardon, j'allais parler de la fonction "remapping", mais apres avoir relu la doc, il semblerait qu'elle n'existe pas sur le GR18,
par contre elle existe sur les GR12-GR16-GR24-GR32.
Je te donne un exemple de "remapping/mixage" que j'ai réalisé en 2014,
pilotage d'un LUNAK 4m avec une MX12 Hott ((6 voies) et un GR24
le LUNAK était équipé de 12 servos:
1 servo de crochet largage => mixé par V1 pour libérer le cable à 20% manche des GAZ (= déverrouillage des AF)
2 servos de profondeur => pilotés par V3 (commande de profondeur)
1 servo de direction => piloté par V4 (commande de direction)
2 servos de volet interne (emplanture) => pilotés par V6 (inter 3P)
2 servos d'ailerons interne (demi envergure) => pilotés par "remapping/mixage" de V2 et V5
2 servos d'ailerons externes => pilotés par V2 et V5 (commande d'aileron)
2 servos d'AF (à lames) => pilotés par V1 (manche des GAZ)
et une sonde ALTI/VARIO sur la prise télémétrique (indépendante sur le GR24)
Pour terminer, ne pas oublier que le GR18 intègre une SONDE VARIO
Bonne soirée.
Francis
