laurent03;2465216 à dit:
Je suis à la recherche de conseils pour la programmation (méthode) sur un racer excite de chez Stratair d'une fonction pour "passer" les ailerons en aérofrein mixer avec la correction sur la profondeur sur les phases d'atterrissage.
Merci d'avance
Laurent
Bonjour Laurent
n'ayant pas de détail de ton installation du genre:
> volets commandés par quoi, SLIDER ou INTER 3P ?
> y a t'il un servo de branché sur la voie/sortie 6 ?
je vais te faire une réponse théorique globale.
En supposant que tu as 2 servos d'aileron (indispensable, vu que tu veux les utiliser en VOLET/AF) sur les voies 2 et 5
IL FAUT déclarer le modéle page 62/63 de la doc PDF) dans le menu "TYPE DE MODELE":
>MOTEUR =>"ral. arr."
>EMPENNAGE => "Normal"
>AIL/VOL => 2AIL 1VOL ( avec 2 AILERONS et 1 VOLET, ce qui permettra "d'activer" les mixages d'ailes correspondants au volets)
Ensuite.:
> il faut attribuer l'organe de commande des volets (de ton choix) à la voie 6 (INTER 3P ou SLIDER)
dans le menu "REGLAGES DES ELEMENTS DE COMMANDE" (page 76)
>> déterminer le pourcentage de mixage de volets sur les ailerons (vers le haut ou vers le bas, tu as le choix)
en te rendant dans le menu "MIXAGE D'AILE" (page 76)et en utilisant le mixage "VL -> AIL" (page 102)
>>> déterminer le pourcentage de compensation profondeur (à piquer ou à cabrer) en utilisant le mixage "VL -> PR" (page 101)
En espérant avoir répondu à ta demande, je te souhaite une bonne journée.
Francis
