fox02100
petitfrancis;2474227 à dit:Salut Fox
pas d'inquiétude inutile pour nos petites Graupner
qui d'aprés certains, doivent fonctionner par MIRACLE, ou avec la VOLONTÉ DE DIEU, à moins que ce ne soit BOUDDHA...
BREF, laisser l'alarme à 3,5V et pour te rassurer, pendant la "trêve hivernale"
1) laisser la radio descendre jusqu'à "L'ALARME FATALE"
2) mesurer le temps restant de fonctionnement entre l'alarme et une tension de 3,3V
le tout bien sure en émission
Meilleurs vœux pour 2016
Francis
Bien noté Francis, merci
et bonne année aussi
En allant me coucher hier, ton histoire malheureuse Ludaero, m'a fait penser à une réflexion que j'ai eu, un peu tardive quand j'ai monté mon 2m20
Le tout mis bout à bout, y'en a pour 1800€ environ
Je m'étais dit que j'étais vraiment con de mettre ça en l'air car en 3s tout peut partir à la poubelle
J'ai eu beau mettre toutes les chances de mon côté en prenant du matériel de qualité, en doublant l'alim, etc au final je suis tributaire de sertissages ou soudures à 0,05€ faits par un humain qui à un moment se dépêche car il a envie d'aller pisser ou qui n'est pas concentré car il pense à sa femme qui a peut être un amant...
Bref il faut vraiment avoir les moyens quand on met des machines comme ça en l'air... car faut l'avouer, c'est du consommable !
