spitpt
Fan de Warbird
Adepte des Petits Gros et des GPR, mes modèles sont tous équipés d'un double alimentation très simple : 2 accus LIFE 2S 2500 mA en // avec diode 15A. Ayant fait l'acquisition d'une MC20 l'année passée, j'ai donc un retour de la tension du récepteur sur celle-ci. Toutefois, je recherchais un moyen d'avoir une information plus fiable sur l'état de chacun des accus. Je n'ai rien trouvé sur le marché qui permette cela, du moins pour du HOTT.
Après avoir parcouru divers forum, et notamment le sujet LiPoMètre pour télémétrie Graupner Hott (DIY) de Thyzoon, je me suis donc lancé le défi de développer un module à base d'Arduino pour le printemps prochain.
Etant débutant total en programmation, je me suis donc basé sur les travaux de Thyzoon, johnlenfr, Cedric2 et un_bel_avion_blanc.
Voici donc les caractéristiques initiales de mon projet:
- carte Arduino Pro Mini 5V 16 MHz
- lecture directe des tensions de chacun des accus de la réception
- lecture directe la tension totale de l'accu allumage/propulsion
- compatibilité avec les # types de batteries
- réglages individuels pour chacune des batteries.
La partie Soft est déjà bien avancée à ce jour. Aussi, afin d’affiner le soft sans pour autant le rendre trop lourd à paramétrer, j'ai besoin de vos avis.
1° Quel types d'accu utilisez vous: LiPo, LiFe, LiIo, Nixx et sous quelles configurations?
2° Dans le cas ou le 3° accu sert à la propulsion, vous préférez une lecture de la tension totale ou une extrapolation à partir de 2 éléments?
3° Quelles infos souhaiteriez-vous avoir dans le menu de paramétrage?
4° Voudriez-vous éventuellement des alertes vocales spécifiques (si si c'est possible !!!!)?
En vous remerciant pour votre aide.
