petitfrancis
jftarn;2485493 à dit:Bonjour , me revoilà,
l'inter , oui bien sur, surtout pour les premiers essais (faut que je regarde comment on fait) , après je compte laisser les snap flap à demeure , MAIS.
mon planeur est full span avec un inter 3 positions qui me met les full span en volets (positif/neutre/négatif)
est - il possible , suivant la position de mon inter 3 positions que le débattement du snap flap soit modifié ? (sans rajouter d'autre inter)
je m'explique, ex :-en lisse inter au centre , mon snap flap donne 4° aux volets quand je cabre;2° quand je pique
- en gratte inter vers moi, profil + 4°, je ne veux que 2° pour mon snap flap , car 4° + 4° me semble trop ,
et garder -2° quand je pique
-en vitesse inter poussé , profil - 2° , je veux garder les 4° à cabrer et que -1° quand je pique.
voila c'est simple , bon j'en suis pas encore la ,(faut que je pinaille le CG avant) mais réfléchir avant d'agir c'est pas mal
Jean-François
Bonjour JF
LA REPONSE EST "tada dada dada (roulement de tambour)" ...............OUI c'est possible
BON, comme toujours, on a le choix entre :
> les solutions "protocolaires" qui demandent une "parfaite connaissance" de la prog Graupner ,
> les solutions "bidouillées" au plus simple, COMME celle que je t'ai donné pour le "SNAP FLAP" .
Il est clair que les solutions "bidouillées" fonctionnent aussi bien, MAIS quand on commence à compliquer les choses, ET EN RAJOUTER au fur et à mesure que cela fonctionne, elles deviennent trés gourmandes en "ressources" jusqu'à obtenir une impossibilité de réalisation .
DONC , sans détailler , je vais te donner les 2 cheminements possibles que j'appellerai "affectueusement" BIDOUILLE et PROTOCOLE,
il est, bien sure, possible de mélanger ces 2 solutions que l'on pourra nommer "PROTOBIDOUILLE"
je commence par la plus "simple" à réaliser:
LA "BIDOUILLE", qui est tout simplement la solution précédente X 3, donc:
> 3 mixages PROF sur Voie 5 (ou entrée 5, pour faire plaisir à Alain )
> ACTIVATION/DESACTIVATION par chacune des 3 positions de l'INTER
Cette solution fonctionnera parfaitement, mais montrera rapidement ses limites, si on complique un peu les choses.
Je terminerai par la plus "compliquée" qui ne l'est plus quand on "maitrise" le sujet
LA "PROTOCOLE" qui passera par 3 PHASES DE VOL , fonction trés intéressante dans le monde de la PROG,
car c'est comme si elle permettait d'activer en vol , une (ou plusieurs) autre MEMOIRE DE MODELE.
DONC:
CREATION de 3 PHASES de VOL
> que l'on pourra nommer "NORMALE", "THERMIQUE" et "VITESSE"
> qui seront activées par ton INTER 3 POSITIONS
> chaque PHASE DE VOL permettra de régler le "CREUX DU PROFIL" et le niveau de "SNAP FLAP" voulu
> de plus , dans chaque PHASE DE VOL, la correction des TRIMS (Prof, Dir et Ail) seront mémorisées (soit 9 TRIMS dans ce cas précis)
> de plus , dans chaque PHASE DE VOL, la correction de la COMPENSATION PROFONDEUR sera réglable
> de plus , dans chaque PHASE DE VOL, il est possible de mémoriser les réglages DR et EXPO spécifiques (réactivité adaptée à la phase de vol)
> de plus , faudra lire la doc pour faire le tour des possibilités des phases de vol
Bref, tu as le choix,
bien sure, je te conseille "l'IMMERSION" dans le monde "PROTOCOLAIRE" ,
et je serai la (et d'autres aussi) pour t'apprendre à nager et surtout pour t’empêcher de boire la tasse .
YAPUKA quand tu seras pret.
Francis
