Résultats de 1 à 5 sur 6
    décembre 2006
    Strasbourg
    860
    2 Post(s)
    Help! perte de pas en sortie rx?
    mes servos sous tension bougent comme s'il n'y avait que 8 dents sur le pignon...
    Quand je bouge le manche les servos suivent mais en bougeant par cran, un peu comme quand un servo a ses pignons broyés...
    Setup: mc24 en 2.4ghz Assan
    Rx Assan
    Aku lipo 2s
    servos turnigy hv
    J'ai testé avec d'autres servos; idem
    Testé avec d'autres rx, d'autres aku et même en 4.8v et 6v... idem
    Serait ce la radio ou l'émetteur?
    Avez vous déjà rencontré ce pb?
    Lien vidéo sur YouTube
    https://youtu.be/Dx37X9SoPXA
    https://youtu.be/uEb3EBZNXyA
    Fabrication
  2. #2
    décembre 2006
    Strasbourg
    860
    2 Post(s)
    Oups! Signé Fabrice....
  3. #3
    janvier 2010
    11 225
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Bonsoir Fabrice
    Et avec un module HF 41 et Rx Graupner ??? ....
    tu es bien en mode PPM18, au fait ???
    Alain
  4. #4
    décembre 2006
    Strasbourg
    860
    2 Post(s)
    Slt Alain,
    j'ai plus de tx/rx en 41
    Mais ça fonctionnait bien jusqu'à present! Je suis effectivement en ppm18...
    Peut être le module emission Assan qui donne des signes de fatigue!?
  5. #5
    janvier 2010
    11 225
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    faudrait que tu puisses regarder à l'oscillo le signal qui rentre dans ton module Assan ...
    maintenant, je vois pas vraiment ce qui aurait pu merdouiller au niveau du codeur.
    tu n'as pas moyen de te faire prèter un jeu de Module/Rx en 41 ou Hott ???
    Mais c'est tout de mème bizarre : on dirait que ton module Assan s'emmèle les pinceaux pour cause de trames trop rapprochées ( pour lui ... ) ou nombre de canaux émis trop important ou encore niveau du signal " trop juste " ...
    Mais bon ... Assan, je connais pas du tout ... alors, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus !
    Heuuuuu ... en passant, ce serait pas une soudure ou un fil +/- coupé dans les raccordements au module ???
    Alain
  1. Perte de puissance en plein vol
    Par manux88 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 8
    Msg: 26/03/2012, 13h39
  2. Perte de confiance en soi
    Par lgjean dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 36
    Msg: 14/06/2011, 11h19
  3. Perte De Controle En Ecolage
    Par rolandp48 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 07/12/2009, 17h10
  4. Perte de controle en fin d'accus
    Par moustik33 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 8
    Msg: 30/11/2008, 18h26
  5. [CNC] probleme de perte de pas a bas régime
    Par modelvincent dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 3
    Msg: 02/12/2007, 14h56
