ModHélic
Retraité mais ... actif !
Je n'y suis pas arrivé ! Via le menu Mix-Alarm, je peux définir quelle fonction déclenchera une alarme lors de la mise en route et donc déclencher une alarme selon la position du manche de gaz, ou pas ! Cette position correspond à peu près à 1/4 du débattement du manche, soit la moitié du débattement bas, ça beep si le manche n'est pas assez vers "gaz coupé". Je n'ai pas trouvé comment le régler.
Maintenant, comme je ne vole qu'en électrique, je trouve que le manche de gaz en position "moteur coupé" est tout à fait insuffisant comme sécurité. On a trop vite fait d'accrocher involontairement ce manche en manipulant la radio, surtout avec le modèle en main. Sur tous mes modèles, le mode de vol "Normal" correspond à un mode "moteur coupé" : la voie des gaz est inhibée, courbe plate avec gaz coupé. A l'allumage de la radio, ça beep si je ne suis pas en mode normal (+ manche de gaz en position basse). Pour que le moteur tourne, il faut basculer dans un autre mode de vol avec un interrupteur. Un petit interrupteur qu'on risque le moins possible d'accrocher involontairement. Ce n'est pas sécurité à 100% mais c'est déjà mieux. Tout le monde devrait faire quelque chose d'équivalent.
Jean-Claude
Jean-Claude
