Résultats de 6 à 8 sur 8
  1. #6
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 581
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par ModHélic Voir le message
    Bonjour et merci à vous deux.
    Je suppose que c'est la fonction que Graupner appelle "SUMD" qui correspond au PWM ? Dans ce cas, le GR12L le permet aussi et peut largement suffire pour cet usage ! Mais cette correspondance n'avait rien d'évident pour quelqu'un qui n'a pas la "culture Graupner/SJ".
    Oui, bien sur, la Futaba T18SZ permet de réaffecter les voies pour tenir compte, d'une part des ordres de voies différents entre les deux marques, d'autre part des modes de pilotage des deux pilotes ! La graupner MZ24 aussi donc aucun souco de ce coté là. Mais effectivement, il va y avoir une séance de programmation, et surtout de vérification, bien gratinée pour éviter de faire des petits morceaux !!! Surtout avec un hélico électrique, premier essai sans les pales obligatoire !
    Jean-Claude
    Bonsoir JC
    ATTENTION, je parle bien d'un signal "PPM" (analogique)
    compatible (normalement) avec l'entrée de la prise écolage de toute les radios (quoique le signal PPM peut être positif ou négatif)
    cela correspond au mode "SUMO" et pas "SUMD",
    DE PLUS le GR12L ne gère que le "SUMD" et ne GÈRE PAS LE "SUMO", dons pas de sortie signal "PPM" sur un GR12L.
    MAINTENANT, si tu es sure de POUVOIR RENTRER un signal "PWM" (correspondant au "SUMD" du GR12L) sur ta FUTABA
    je suis intéressé de savoir OU tu injectes ce signal dans la radio ????
    Francis
  2. #7
    août 2008
    Lot
    1 546
    11 Post(s)
    Oui Francis, te mets pas en colère : c'est toi qui a raison !
    Je confonds toujours ces deux types de sortie qu'on trouve sur les récepteurs FrSky : "CPPM" et "PWM". Il y a des années maintenant que je réinjecte la sortie CPPM de récepteurs FrSky sur la broche 6 de la prise écolage carrée d'émetteurs Futaba et ça fait une double commande sans fil pas chère et qui marche parfaitement.
    Donc il me faudrait un récepteur GR12 et le configurer en mode "SUMO". Ça me parait bien cher quand même, comparé au coût d'un bête câble !!! Je pensais qu'il existait peut-être une chinoiserie compatible HOTT ... Déception !
    Jean-Claude
  3. #8
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 581
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Jean-Claude
    Pas d'inquiétude, mes propos ne reflètent pas la colére
    juste de quoi t’interpeller correctement pour que tu ne fasses pas un dépense inutile .
    car il y avait déja un petit avertissement sur le bon choix du Rx (ou le possible mauvais choix) dans ma premiére réponse.
    Pour ce qui est du coût , effectivement c'est un peu cher, => essayer de trouver un GR12 en occase .
    une autre solution,
    serait de passer par un module d'émission externe (frsky ou orange ou ce qui serait dispo dans tes tiroirs)
    associé à un RX pouvant sortir la trame "PPM".
    Bonne continuation
    Francis
  1. Cherche Récepteur avec sortie PPM
    Par rexi2005 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 15/03/2012, 23h57
  2. cherche récepteur
    Par gwennael78 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 16/04/2009, 09h19
  3. cherche récepteur
    Par gwennael78 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 16/04/2009, 09h17
  4. Cherche récepteur synthèse
    Par vic90 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 15/04/2009, 07h59
  5. Cherche récepteur synthèse
    Par vic90 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 15/04/2009, 07h58
