Page 2 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 21
  1. #6
    décembre 2011
    6 033
    15 Post(s)
    J'ai arrêté la mesure avec la batterie de 4,8V car en voulant charger une batterie d'origine Graupner 2000 mAh de radio, elle avait pris 2400 mAh
    Je ne sais pas si le delta peak fonctionne bien
    Je ne savais pas qu'on pouvait mesurer l'intensié avec un multimètre... suis con
    je vais aller voir celui que j'ai chez mes parents
    je compaerai 2 servos
  2. #7
    août 2006
    3 877
    8 Post(s)
    En tout état de cause la consommation sera majorée parce que le moteur est sollicité constamment
    Ça peut être le potar qui est encrassé autour du neutre, pour le voir il faudrait bloquer le manche à mi course par exemple, si le phénomène se reproduit c'est peut-être aussi le curseur du potar ou l'électronique du servo, ou la voie du récepteur.
  3. #8
    décembre 2011
    6 033
    15 Post(s)
    Le servo est neuf
    Il le fait sur toute la plage aléatoirement
    Comme je le disais au début, je ne pense pas que ça vienne de la voie car sur la même voie le 2eme servo ne chante pas
    De plus, à l'affichache radio, la voie ne bouge pas
  4. #9
    janvier 2010
    11 225
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    Citation Envoyé par Fanch5629 Voir le message
    Autre soluce, acheter un multimètre à 10 € au BricoTruc du coin et faire la mesure directe. Ca sera bien plus précis et le multimètre pourra resservir à autre chose.
    Contrairement aux apparences, cette mesure est loin d'ètre évidente ... ( cf post #2 )
    - le multimètre introduit une perte de tension non négilgeable et fausse complètement la valeur " réelle ", car le servo ne travaille pas sous sa tension prévue ni avec l'impédance de source prévue.
    le multimètre peut mème supprimer complètement cette petite oscillation parasite !!!
    - il s'agit d'une valeur qui n'est pas du tout constante et mème les meilleurs " true RMS + DC " y perdent leur latin ...
    Bref, on mesure " quelque chose " qui a 11 chances sur 10 d'ètre tout SAUF la réalité. à noter : la valeur lue sera toujours inférieure à la valeur réelle ...
    Alain
  5. #10
    août 2006
    3 877
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Le servo est neuf
    Alors pas de quartier retour sav
  1. Problème avec un servo numérique
    Par Guiio dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 06/04/2010, 21h21
  2. Un servos qui "chante".....
    Par Christian69 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 15/02/2009, 15h09
  3. MX 12 un servo latérale qui n'a pas la même course que les autres
    Par cnew68 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 11/06/2007, 09h29
  4. Retour au neutre d'un servo
    Par asklargo dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 1
    Msg: 23/01/2007, 17h55
  5. Qui aurait un servo Graupner C505 ?
    Par patrick_belaire dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 26/01/2006, 22h57
