Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 21
    décembre 2011
    6 033
    15 Post(s)
    Conso au repos d'un servo numérique qui chante
    j'ai un servo KST qui chante sur un aérofrein au repos
    il n'y a pas d'effort dessus
    il chantait aussi à vide sur la table
    c'est le manche des gaz ( cranté ) qui l'actionne
    suivant la position, à un cran prêt, il ne chante plus
    j'ai regardé l'affichage du servo à la radio, la valeur ne bouge pas ( j'avais peur que le potar du manche des gaz bouge un poil )
    pour moi, ca viendrait du potar du servo qui cherche position
    je n'ai rien pour controler, pensez vous que ca consomme beaucoup ?
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 574
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Re
    si tu veux vraiment savoir ce qu'il consomme, sans outillage spécifique
    > tu recharges (à donf) un accus de réception
    > tu branche ton RX avec le servo "chanteur"
    > tu le laisses "chanter" (à l'atelier) pendant une heure (ou 2 ou plus)
    > tu recharges à nouveau ton accus de réception =>>> tu obtiens la conso globale SERVO + RX
    >> tu retranches la conso théorique du récepteur (données constructeur), ou tu refais la même manip avec le RX seul
    >> ET TU AS UNE ESTIMATION CONSO au REPOS (mA/heure) de ton servo "chanteur"
    Francis
  3. #3
    février 2008
    136
    salut fox si cela t' intéressé je te communique des mesures effectuées avec ampèremètre sur 1 hitec tg 7955 monté sur volet de dérive.au repos sans vibration 70 mA ,avec vibrations 140mA en mouvement 0.4 à1.1A en freinant le servo jusqu’à 1.5 A. du devrais vérifier si il chauffe ton kst. dany
  4. #4
    décembre 2011
    6 033
    15 Post(s)
    Merci à vous deux
    Un accu de 4,8V et en cours de charge, l'idée de Francis n'est pas bête
    Je pourrai comparer avec les valeurs de Dany
  5. #5
    Autodidacte
    novembre 2012
    Complètement à l'Ouest
    277
    Autre soluce, acheter un multimètre à 10 € au BricoTruc du coin et faire la mesure directe. Ca sera bien plus précis et le multimètre pourra resservir à autre chose.
  1. Problème avec un servo numérique
    Par Guiio dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 06/04/2010, 21h21
  2. Un servos qui "chante".....
    Par Christian69 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 15/02/2009, 15h09
  3. MX 12 un servo latérale qui n'a pas la même course que les autres
    Par cnew68 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 11/06/2007, 09h29
  4. Retour au neutre d'un servo
    Par asklargo dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 1
    Msg: 23/01/2007, 17h55
  5. Qui aurait un servo Graupner C505 ?
    Par patrick_belaire dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 4
    Msg: 26/01/2006, 22h57
