Page 3 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 11 à 15 sur 25
  1. #11
    Nouveau membre Avatar de michel33160
    mai 2016
    Saint Aubin de Médoc (33)
    95
    2 Post(s)
    Sur le site Graupner il est précisé:
    "Le récepteur GR-12L peut commander jusqu'à 6 servos
    Avec la technologie GRAUPNER HoTT 2,4 GHz, le récepteur est doté d'un nouveau module Hopping Telemetry Transmission haute-fréquence avec des composants et un logiciel de dernière génération. La tension et la température du récepteur, ainsi que l'intensité du signal, sont transmis sans capteurs supplémentaires.
    • L'utilisation de 75 canaux au maximum assure une sécurité de fonctionnement extrême et le système est insensible aux influences parasitaires externes.
    • La vaste plage de tensions du récepteur de 3,6 V à 8,4 V (possibilité de fonctionnement jusqu'à 2,5 V) assure une fonctionnalité parfaite, même en présence de variations de tension.
    • La DEL rouge signale le statut de fonctionnement.
    • La taille et le poids ont pu être réduits.
    • La sensibilité d'entrée du récepteur, et donc sa portée, ont été améliorées.
    • Failsafe, Hold programmable"
    Donc effectivement pas de diode verte, autant pour moi.
    A+,Michel
  2. #12
    décembre 2011
    6 033
    15 Post(s)
    Je viens de regarder un de mes GR12L qui fonctionne parfaitement
    La diode clignote rouge aléatoirement
  3. #13
    Membre Sénior Avatar de ventus
    septembre 2004
    Aveyron
    2 234
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    OK, merci d'avoir pris le temps de regarder.
    Donc tout va bien , mais techniquement, j'aurais aimé savoir à quoi çà correspond....
    Ventus C Valenta, DG500 Multiplex, ASG 29 Royal Model, Ventus C Graupner
  4. #14
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 574
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par ventus Voir le message
    Bonsoir Ventus
    pas trés compliqué, RX sur ON:
    LED éteinte = TX sur OFF OU si TX sur ON, RX et TX non "bindé"
    LED clignotante = TX "bindé" avec RX => OPÉRATIONNEL
    Le seul souci (à maitriser) sera les différentes versions de LED (nombre et/ou couleur)
    et les différents "états" (LED(s) éteinte, allumée fixe ou clignotante) en fonction du type de RX et de son "état" ("bindé" ou pas "bindé).
    Bonne nuit
    Francis
  5. #15
    septembre 2004
    Aveyron
    2 234
    Bonsoir Francis,
    Merci pour ces infos mais ma question portait uniquement sur le GR-12L dont la LED unique rouge clignote "aléatoirement" lorsque Rx et Tx sont "bindés".
    A bientôt.
  1. Récepteurs graupner GR-12 SH/ SC
    Par dreamliner60 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 23/12/2016, 02h47
  2. Récepteur Graupner GR-24 et utilisation UBEC
    Par Bill le pilote dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 29/07/2015, 20h31
  3. [Ventes] Récepteur Graupner GR-16 HoTT 8 voies neuf
    Par tete_brulée dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 30/08/2013, 10h24
  4. récepteur Graupner HoTT GR-24
    Par titof 77 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 19/11/2012, 15h56
  5. [Pilotage & réglages] Récepteur Graupner GR-12 & alimentation
    Par poolp dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 20/08/2012, 09h00
