Page 5 sur 5 PremièrePremière 12345
Résultats de 21 à 25 sur 25
  1. #21
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 581
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par ventus Voir le message
    je me suis peut être mal exprimé.... c'est pas une question de couleur ou de nombre de LED !
    Je m'interrogeais juste sur le fait que ce voyant scintille quand "tout va bien", alors que la logique aurait voulu , par exemple, qu'il soit éteint. Je me suis dit, c'est peut être pour indiquer des pertes de trames ou des micro-coupures HF, etc...et qu'il a donc un défaut. Par comparaison, il me semble que les autres Rx de la gamme Hott ont un voyant vert allumé fixe quand "tout va bien" .
    Bonjour JP,
    si tu relis attentivement ma reponse,
    tu verras qu'elle concerne a 90% le GR12L ,
    seule la conclusion s' adresse a toute la gamme pour préciser que Graupner n'a pas fait "simple"
    car certains recepteurs ont un certain nbr de leds et des couleurs différentes :
    une led verte (GR12)
    une led rouge (GR12L)
    deux led rouge et verte (GR16 et GR24)
    et je ne sais pas pour le reste de la gamme
    DE PLUS, l'"ETAT" des leds est variable , par exemple pour indiquer un "binding" OK:
    > led verte ETEINTE pour le GR12
    > led rouge CLIGNOTANTE pour le GR12L
    > led verte FIX pour GR16 et GR24
    Etc.......
    Maintenant, pour moi, cette "codification" (nombre/couleur/etat) suivant RX n'est qu'une indication simple
    pour savoir si le TX et le (ou les) RX sont APPAIRÉS ou PAS
    et rien d'autre pour l'instant , en attendant les conclusions d'Alain.
    EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE DE LA LIAISON ET LES PERTES DE TRAME,
    IL EST IMPERATIF D'UTILISER L'ENREGISTREMENT TELEMETRIQUE
    dans lequel tout est clairement disponible (RX dbm, TX dbm,Vpack et RX ->TX-Ploss)
    Bonne journée
    Francis
  2. #22
    Membre Sénior Avatar de ventus
    septembre 2004
    Aveyron
    2 234
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    si tu y fais attention, tu verras que plus tu t'éloignes ( au début ... ) / mieux tu es placé et moins le voyant scintille ...
    il indique bien des pertes de trames .... et tu constates "de visu" que s'il a été écrit et répété de ne pas se placer contre l'émetteur pour les phases de programmation via la radio / Binding , c'est qu'il y a une bonne raison ...
    ceci dit ... on arrive aussi à faire clignoter les autres récepteurs en se plaçant tout contre le Tx, voire en mettant les antennes du Rx l'une contre l'autre ...
    Et je commence aussi à croire que la proximité des cables de puissance et du récepteur arrivent à perturber au moins le retour de télémétrie ... ( je suis en cours de tests là-dessus ... )
    Donc, Gaffe aux installations radio jetées " en vrac " ou hyper tassées dans les fuselages ...
    Alain
    Merci Alain, c'est bien ce que j'ai constaté en rapprochant le Rx du Tx : la LED clignote de plus en plus jusqu'à être allumée fixe, confirmé par une perte de liaison Tx/Rx (bip de la MX20).
    Ventus C Valenta, DG500 Multiplex, ASG 29 Royal Model, Ventus C Graupner
  3. #23
    décembre 2011
    6 035
    15 Post(s)
    Je viens de regarder une nouvelle fois
    C'est vrai que ca clignote plus vite si l'on approche de très près la radio du récepteur
    Par contre en fonctionnement normal, quelle que soit la distance ( dàs la mesure où j'ai pu vérifier ) ca clignote tous les 4~5 secondes
    Je ne pense pas que ce clignotement soit lié à quoi que se soit, sauf comme le dit Francis, que tout fonctionne correctement
  4. #24
    septembre 2004
    Aveyron
    2 234
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Oui, oui, on est d'accord, ce Rx fonctionne normalement avec ses particularités ! Juste que, électroniquement parlant, le signal de commande qui fait clignoter cette LED est bien la recopie d'un certain état du Rx. Et c'est çà que j'aurais aimé savoir, juste pour ma curiosité perso
  5. #25
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 581
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Bonsoir Jean Paul
    dans le cadre de fonctionnement NORMAL (distance RX/TX supérieure à 1 m)
    je ne pense pas que cette LED indique autre chose qu'un "appairage" OK
    il n'y a aucune piste à suivre sur les forums allemands qui confirmerait cette hypothèse
    il n'y a aucun texte sur le site Graupner.de et "LOUNGE" qui parle de cette hypothèse.
    En dessous de la distance MINIMUM (peu de gens volent à - d'1 métre) ,
    cela indiquerait un dysfonctionnement "télémétrique" et/ou EMISSION-RECEPTION, (rien de plus d’après les textes disponibles)
    ce qui n'est déja pas si mal.
    Donc si elle existe (cette hypothèse)......., pour l'instant, il n'y a aucune explication rationnelle permettant "d'interpréter" ces signaux,
    et je te rassure, si il devait y en avoir, nous serons tous mis au courant.
    Bonne nuit
    Francis
  1. Récepteurs graupner GR-12 SH/ SC
    Par dreamliner60 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 23/12/2016, 02h47
  2. Récepteur Graupner GR-24 et utilisation UBEC
    Par Bill le pilote dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 29/07/2015, 20h31
  3. [Ventes] Récepteur Graupner GR-16 HoTT 8 voies neuf
    Par tete_brulée dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 30/08/2013, 10h24
  4. récepteur Graupner HoTT GR-24
    Par titof 77 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 19/11/2012, 15h56
  5. [Pilotage & réglages] Récepteur Graupner GR-12 & alimentation
    Par poolp dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 20/08/2012, 09h00
