Page 2 sur 5 PremièrePremière 12345 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 21
  1. #6
    juillet 2015
    Nantes
    12
    Pour le voltage mesuré sur chaque accus 1300mAh, j'ai bien 8,4 volts au niveau de la DEAN ...
  2. #7
    Membre + ou - actif Avatar de CH3NO2
    décembre 2009
    04 France
    1 403
    2 Post(s)
    sur ta dean, t'as bien le + et le - sur la bonne fiche?
    Moi je m'en fous. du moment que ça fonctionne...
  3. #8
    juillet 2015
    Nantes
    12
    sur les accus, tout est vérifié. C'est OK. Sur les bec c'est bon également. Je crois d'ailleurs que si on se trompe et que la connection accus <>bec est inversé, ça tue direct le bec... Dans mon cas les Bec fonctionnent avec les autres accusdont je dispose (life 1700,2200,3000 mAh).Ils ne sont donc pas HS.
  4. #9
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 581
    44.8 Ko
    7 Post(s)
    Citation Envoyé par Ruesavavel Voir le message
    Bonjour Ruesavavel
    je suppose que cette tension (8,4v) est celle que tu mesures A VIDE , ce qui ne veut STRICTEMENT RIEN DIRE,
    ce qui serait intéressant, c'est de mesurer la tension au niveau de la prise de l'ACCUS quand l'UBEC PROTONIC est branché.
    Francis
  5. #10
    juillet 2015
    Nantes
    12
    Very good Idea!
    Je viens de connecté partiellement la fiche DEAN mâle (sur l'input de l'U-bec) dans la DEAN femelle soudée sur la sortie Accu incriminé. Le voltage lu à cet endroit est bien de 8,4Volts.
    J'ai alors retester (en laissant la DEAN partiellement enclenchée) pour la Xème fois la tension à la sortie U-Bec (prise MPX femelle)... Et là, surprise, la tension affiche miraculeusement et pour la première fois: 5,6Volts!
    J'ai enfoncer La DEAN mâle à fond... Lecture en sortie Bec: 0 volts.
    Conclusion les prises Dean mâles n'assurent pas toujours correctement le contact avec les prises DEAN femelles lorsqu'elles sont connectées à fond.
    Cela peut éventuellement venir d'une légère déformation de la position des cosses de la prise DEAN femelle durant le soudage des fils d'Accu.
    Toujours est-il que les prises DEAN mâles des deux U-Bec faisaient bons contacts avec les Accus LIFE qui eux aussi ont eu un soudage de prise DEAN femelles. Le hasard à fait que ces contacts étaient bons et que mes quatre nouveaux accus étaient tous mauvais.
    Je viens de tous les tester avec une connection mi-enfoncée... tout est bon. 5,6 Volts.
    J'ai peut-être trop chauffé certaines prises au moment du soudage, mais je pense que le principe des fiches DEAN peut poser problème, alors que des XT60 (connection cylindrique) ne peuvent pas avoir ce faux contact.
    En tous cas, merci à tous, et en particulier à petit Francis qui a eu ''the idea''
    Si mon analyse vous semble fausse, donnez- moi votre vue du problème. Merci encore.
  1. réglages chargement lipo turnigy 1300mah 2s 20C avec imax b6ac
    Par tetsuo_001 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 1
    Msg: 05/10/2015, 01h19
  2. [VENDS] ROBBE 6V Limiter + 2 LIPO 2S Rhino 610 mAh 20C
    Par Machu-Piccu dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 14/11/2009, 14h00
  3. Vends Lipo 2S, Moteur, Contro
    Par Chuck dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 04/05/2009, 14h24
  4. [vends] lipo 2s 1300mah 10€
    Par jday1 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 09/03/2008, 19h22
  5. Permax 400 6V + contrôleur et lipo 2S ???
    Par Aircricket dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 25/06/2007, 12h02
