Résultats de 1 à 5 sur 12
    octobre 2014
    49
    erreur accus reception!
    bonjour a tous,
    grosse betise de ma part!pour faire les réglages et debattements de mon avion j'ai branché une lipo 2s sans regulateur!une fumée es sortie du recepteur au niveau de la diode verte (futaba r617fs)normal tension trop forte!j'ai débranché de suite ,attendu un peut et rebranché avec accus reception nimh 5 éléments 2500 mah,et tout fonctionne parfaitement !ouf!!ya t'il un risque pour ma reception?qu' en pensez vous?merci
  2. #2
    décembre 2008
    394
    Moi j'en pense que je prendrait pas le risque de mettre ce recepteur sur un model de plus de 1m50 d'envergure.
    Éventuellement monte le sur une petite mousse pendant un moment et essaye de monter assez haut.
    Après y faut voir ... mais pas direct même après un teste de portée
  3. #3
    octobre 2014
    49
    merci pour ta réponse, oui il est monté sur un super decathlon de 2m ,je vais le redemonter et le tester sur mon planeur epp,fait chier!!quelle erreur!!
  4. #4
    janvier 2010
    11 225
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    La fumée provient d'un condensateur Tantale , Tension de service 6v3 , placée en entrée du récepteur ...
    maintenant, si ce condensateur est placé là, il y a une TRES bonne raison ...
    Alain
  5. #5
    octobre 2014
    49
    oui comme un con,je fais aussi de l'helico et habitué a la lipo! j'ai mis une lipo 2s donc 7.4v sans régulateur! j'espère ne pas avoir fusillé mon recepteur ,tout a l'air de bien fonctionner mais bon mefiance!!j'ai redemonté le recepteur et fait échange avec celui de mon planeur en z foam( idem en 607fs),je ferais des essais en prenant moins de risques!
  1. Accus reception
    Par samsab dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 7
    Msg: 07/04/2009, 14h21
  2. SERVO, ACCUS reception et pièces diverse de reception
    Par grimmjow dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 23/02/2009, 13h37
  3. SERVO, ACCUS reception et pièces de reception
    Par grimmjow dans le forum P.A. / Auto / Radio & Electronique
    Msg: 23/02/2009, 13h33
  4. [Recherche]Servos s3001 futaba et accus reception
    Par dyl535 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 22/08/2008, 12h39
  5. Charger Accus reception
    Par Cay3nne dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 23
    Msg: 08/06/2006, 18h59
