Résultats de 6 à 10 sur 10
  1. #6
    décembre 2009
    Six Fours les Plages - 83
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Oulà !!! entre ma lecture et ma réponse, il y a eu modif + photo
  2. #7
    Membre Sénior Avatar de ramboman
    novembre 2004
    7 423
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Citation Envoyé par Vidou Voir le message
    Bonjour à tous.
    Je possèdes une radio turnigy 9X V2 quej'utilise avec simulateur et pour l'écolage au seins du club de modelisme dans lequel je suis.
    Pour palier au problème de l'émetteur qu'il faut débrancher pour l'écolage où le simulateur et qui est relié à l'antenne de la radio en interne, j'ai voulu bidouiller une antenne externe.
    Seulement depuis, ma radio ne fonctionne plus.
    J'ai essayé de recharger le firmware er9x mais l'écran s'affiche avec "eeprom error press any key" et aucun bouton la débloque.
    J'ai alors contrôlé le module émetteur.
    Je me suis rendu compte que la résistance entre le blindage et l'antenne était de 1 ohm.
    Je me suis dit que c'était pas normal. Alors j'ai démonté la partie émetteur pour la contrôler plus en détails mais j'ai trop chauffer et ... Voilà le résultat :
    Tout cassé .
    Je voulais dons savoir si il était possible de remplacer l’émetteur radio (celui de la photo) par un émetteur wifi d'un pc portable ? vu que les 2 fonctionnent en 2.4Ghz.
    Par avance merci.
    Pour fondu, c'est bien fondu... tu as soudé au chalumeau
    Allez... on rigole !
    J'avoue ne pas avoir compris ce que tu veux faire...
    1. je confirme : rx et wifi se partagent la même bande de 2.4GHz, mais sont incompatibles entre eux
    2. pour le simulateur ou l'écolage, tu n'as de toute façon pas besoin du module hf... alors pourquoi ?
    Good luck !
  3. #8
    décembre 2009
    7 732
    470.2 Ko
    22 Post(s)
    Salut Ramboman
    Citation Envoyé par ramboman Voir le message
    C'est expliqué dans ma réponse précédente: Pour utiliser la prise écolage sur les TGY 9x, il faut ôter le module HF, et sur les premières série de 9X, le module était rattaché au boitier avec un fil d'antenne; Vidou a essayé de couper ce fil (réussi) et installé une antenne directement sur le module (raté).
    Donc mon conseil: racheter un nouveau module pour environ 15€.
  4. #9
    février 2016
    26
    Et au niveau de la résistance entre la piste qui va sur l'antenne et le blindage ? Le fait d'avoir 1 ohm (voir 0 hein) c'est normal ? Je me suis dit qu'il y avait peut être une self entre pour filtrer la hf ? Ou non ?
  5. #10
    novembre 2004
    7 423
    Billets
    2
    35 Post(s)
    Cool
    Citation Envoyé par Bud.fr Voir le message
    Salut Ramboman
    Merci, ça m'avait échappé.
  1. [vends] Modules émetteurs vidéo 2.4GHz 500mW et antenne patch
    Par jcop dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/03/2009, 02h06
  2. Récepteur Graupner NER-649S PCM 72Mhz 9 voies + Module émetteur
    Par david.87 dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 04/02/2009, 12h33
  3. [vend] un module émetteur Graupner/JR ref4057/41totalement NEUF
    Par denis.guillochon dans le forum P.A. / Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 31/03/2007, 10h58
  4. remplacer helice bipale par tripale ou quadripale
    Par tolona dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 08/02/2006, 09h47
