Résultats de 1 à 4 sur 4
    Balsa dépendant Avatar de FandTag
    mai 2009
    Orléans 45
    49
    UBEC / SBEC de Turnigy ou Hobbywing
    Bonjour à Tous,
    En recherchant sur la toile ce que j'allais mettre pour faire la double alim de mon T6 (2.40m) en cours de finition,
    je suis tombé sur des sujets critiquant la fiabilité de cet UBEC (SBEC en fait)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    Donné pour 8A max
    De plus ce qui m’inquiète le plus, c'est que j'en ai équipé la double alim de mon B25 (2.00m) qui n'a pas encore volé.
    J'ai trouvé également un régulateur sous la marque "Hobbywing" qui d’après certains est le même produit mais de qualité supérieur.
    http://www.flashrc.com/hobbywing/200...hobbywing.html
    Quelqu'un a t'il un retour d’expérience sur ces produits sont t'il fiable ?
    Avant de mettre le B25 dans son élément (vu le temps que j'ai mis à le construire),
    je souhaiterai avoir vos avis, et conseils.
    Merci et bonne soirée
    Phil.
    L'expérience est cette Merveilleuse chose qui vous fait reconnaitre une Erreur... La deuxième fois.
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    2 037
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    Je ne sais pas où tu as vu les critiques mais, ce régulateur est vendu depuis plusieurs années, et est à l'origine des premiers post du forum concernant les doubles alims à base de UBEC et de diodes (http://www.modelisme.com/forum/aero-...oduits-hc.html).
    Donc s'ils étaient mauvais ça se saurait.
    Aurais tu un lien des mauvais retours constatés ?
  3. #3
    mai 2009
    Orléans 45
    49
    Ubec
    après maintes recherches, je ne retrouve pas le post qui en parlait.
    C'était sur un forum étranger.
    Merci pour le lien sur Modelisme.com, j'ai parcouru le sujet et je suis plus rassuré.
    Quelles sont les différences entre les deux produits cités plus haut ?
    Bonne journée.
    Phil.
  4. #4
    mars 2008
    2 037
    393.1 Ko
    10 Post(s)
    A vue de nez seul la marque diffère, sinon ça doit probablement sortir des même chaines de montage, avec les même composants.
    La différence de prix viens uniquement des taxes et de la marge du vendeur.
  1. [ACHAT] controller brushless 60A Turnigy ou autre
    Par Gildas dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 09/05/2009, 23h03
  2. cherche controleur de 80 ou 100A
    Par dominique94 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 04/05/2009, 14h47
  3. cherche controleur ubec de 80 ou 100 a
    Msg: 03/05/2009, 21h49
  4. equilibrer des 5x5 ou 4.75x4.75
    Par jc001 dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 4
    Msg: 03/05/2009, 09h47
  5. acheter une rallonge de servo ou rallonger soit meme
    Par Marcellus dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 04/09/2007, 12h21
