Renarb11
Petit constructeur
Bonjour à tous.
Mon petit fils a reçu en cadeau un skymaster push pull 3 axes équipé d'une radio E Sky 4 canaux en 41 MHz. Après une prise en main, au sol en faisant un peu de taxiage, j'ai installé l'émetteur sur le simulateur aerofly pour lui faire acquérir les bases du pilotage. L'installation sur le PC avec l'adaptateur USB/écolage n'a posé aucun problème et le pilotage virtuel a pu commencer.
Le problème est apparu lors du retour au terrain. A la mise sous tension du skymaster les différents servos s'initialisent au neutre mais aucun ordre n'est transmis entre la télécommande et l'appareil. Lorsque l'on met sous tension/hors tension l'émetteur les servos se décalent de quelques degrés laissant supposer que la liaison radio existe...
Question : le raccordement entre le PC et la prise écolage n'a-t-elle pas endommagé le module d'émission ? Ne fallait il pas enlever le quartz avant le raccordement de l'USB.
