Jean J
Je sais que je ne suis pas le premier mais je n'ai pas trouvé de réponse qui me conviennent réellement.
Alors:
Je me suis fabriqué un f35 3d en dépron tout ce qu'il y a de plus simple, juste pour m'amuser un peu.
J'ai installé les servos, le moteur etc.
Avant, quand je branchais l'ensemble, tout allait bien, tout fonctionnait correctement.
Suite à ça, j'ai cramé mon ESC à cause d'un moteur défectueux.
J'en ai donc racheté d'autres: ESC 30a bec 5v.
Et là, plus rien ne va.
Peu importe lequel j'utilise, les servos sont fous, tourne tout seuls dans tout les sens et sont inarrêtables.
De plus, avec le rouge, le moteur tourne tout seul avec les gaz au minimum et accélère quand j'augmente les gaz mais pas du tout a pleine puissance.
Et avec le jaune, le moteur ne tourne pas du tout.
Mais dans tout les cas, les servos font n'importe quoi.
J'ai essayé avec plusieurs batteries pleines ou moins pleines et de différentes tension (7.4 et 9.9), plusieurs moteurs, plusieurs servos neufs, en changeant les piles de l'émetteur, en éloignant les piles et rien n'y fait, ça marche pas...
Donc si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait super, car là je commence a perde patience et je désespère...
Matos:
Emetteur fs ct6b
Récepteur fs r6b
moteur a2212 2200kv
servos 9g
Accu 7.4v 1500mah 30c
Alors:
Matos:
Emetteur fs ct6b
Récepteur fs r6b
moteur a2212 2200kv
servos 9g
