Conseil matos Question batterie NICD 9.6V radio futaba, besoin d'aide svp
nikonblaze
Je souhaiterais faire revoler mes vieux navions mais j'ai des problèmes de batterie radio. Déja à l'époque elle me posait problème. Il s'agit d'une NICD 9.6v 800mah 8 élèments.
J'ai un chargeur B8 Imax un peu comme ça:
https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-50w-5a-charger-discharger-1-6-cells-genuine.html
Du coup batterie complétement vide, j'ai mis le mode NICD, j'ai réglé sur 0.8A et j'ai mis à charger mais au bout de 3 min ça sonne pour dire que c'est finis, la radio me met 11V et ça chute à vue d'oeil...
Là je viens de ré essayer en mettant 0.5A et ça fait 10min que ça charge. La maison va exploser?
Ne vaudrait il pas mieux mettre une lipo à la place? si oui la quelle? du 2S,3S? je ne sais pas du tout...
Ma futaba:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/206235/Radiocommande-Futaba-6-voies-24-GHz
Merci pour l'aide
Bons vols à tous.
https://fr-fr.facebook.com/quasarsgra/
Zizou.b;2554904 à dit:
Salut !
Une lipo 2s conviendrais TRÉS bien
Heu......
remplacer une batterie de 9,6V (tension nominale) par une 7,4 V (tension nominale)
n'est peut etre pas la solution idéale, risque d'autonomie réduite par rapport à la tension d'alarme du TX.
Je suggérerais plutot une LIFE 3S 9,9V (tension nominale)
ATTENTION, que ce soit une LIPO ou une LIFE , un chargeur avec charge "spécifique" doit etre utilisé.
lien HK:
https://hobbyking.com/en_us/batteries/lifepo4.html?dir=asc&order=capacity
SINON, Possibilié de remplacer aussi par du NiMh (8S - 9,6V tension nominale):
https://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-225-233-234&modcontent=6
Bonne journée.
Francis
Ok, justement je me disais que le 2s etait troo faible et le 3s trop haut. Entendu pour la LIFE.
je dois prendre quoi en decharge C ? Svp
j'ai lu que je devais charger ma NICD à 1/10 du courant... Ca a l'air de mieux marcher.
nikonblaze;2554917 à dit:
Pour le LIFE, ton seul souci sera l'encombrement et le prix, VU QUE:
pour la décharge, 1C serait LARGEMENT SUFFISANT, donc tu as le choix....
Pour les NiCad, le souci vient souvent d'un déséquilibrage entre les éléments (comme les LiPo),
c'est pourquoi une charge à 0,1C permet de laisser le chargeur branché pendant 48h
et d'obtenir un rééquilibrage imparfait , mais bien souvent suffisant.
Une autre technique consiste à utiliser un chargeur permettant de faire plusieurs cycles (entre 3 et 5)
de CH (à 0,1C), DCH(à 0,5C ou à 1C), et si il n'y a pas d'élément de détruit (0V et polarité inversée),
le pack retrouvera son homogénéité (mais pas TOUTE sa jeunesse) .
Francis
