Mouette62
j'ai un souci avec mon avion, Je viens de changer de moteur (j'avais un ZP 62 (zénoah avec allumage ZP de Horizon Hobbie) que j'ai changé parce que je voulais mettre un 80 et finalement j'ai gardé l'idée du 62 j'ai donc acheté un ZG 62 PCI donc c'est le même moteur mais avec un allumage différent).
Lorsque je mets le moteur en route, j'ai les servos des volets et ceux des ailerons (6 servos) qui donnent des accoups... je n'en vois pas sur ceux de l'empennage.
J'ai fait plusieurs essais :
- enlever le killswitch
- enlever la sonde de température
- éloigner les batteries
- changer d'allumage (j'en avais un autre) que j'ai mis à l'extérieur de l'avion avec une batterie extérieure.
- changer de place la fixation du petit cable de masse
- essayer de tapoter sur les prises, les fils et le récepteur pour voir si des vibrations entrainaient ce genre de phénomène...
rien à faire, j'ai toujours ces accoups lorsque le moteur est en fonctionnement et pas quand il est à l'arrêt.
(Je suis en jeti DS 16).
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce pb ?
Je sèche sur ce que je peux essayer....
En vous remerciant par avance pour votre aide.
