BENJI68;2563478 à dit:
Bonjour Francis ont fait comment ?
Alors....
direction le menu "SEQUENCEUR"
1) on commence par attribuer les voies que l'on veut utiliser (par défaut on a 9 - 10 - 11
SANS RIEN CHANGER pour l'exemple, je dirai:
> Voie 9 sur premiére ligne pour les TRAPPES
> Voie 10 sur la deuxiéme ligne pour le TRAIN
2) rendre ces 2 lignes ACTIVES en remplaçant l'option de la troisieme colonne "INACT" par "ACT"
AVANT D'ALLER PLUS LOIN, il serait bon:
> d'écrire sur un papier, les actions voulues, dans l'ORDRE et en prévoyant le TIMING de chaque action, par exemple:
SUR ORDRE DE SORTIE DU TRAIN (inter 2P)
0> POSITION DEPART = TRAPPES FERMEES et TRAIN RENTRE
1> OUVERTURE DES TRAPPES en 2 secondes
2> TEMPO 1 seconde (pas obligatoire, c'est pour l'exemple)
3> SORTIE DU TRAIN en 3 secondes
4> TEMPO 1 seconde (pas obligatoire, c'est pour l'exemple)
5> FERMETURE DES TRAPPES en 1 secondes
Ce qui donne une séquence de 8 SECONDES, ce qui est peut etre un peu long, mais ce n'est qu'un exemple,
à toi de définir le bon TIMING, sacahnt que la séquence de FERMETURE se fera par le retour, avec le MEME TIMING.
Par définition ET ARBITRAIREMENT, toujours pour l'exemple, la valeur de chaque voie sera fixée comme telle:
TRAPPES FERMEE = -100 %
TRAPPES OUVERTES = + 90%
TRAIN RENTRE = + 80%
TRAIN SORTI = - 95%
Ce qui, shématiquement parlant, pourrait etre representé de cette maniére
TIME LINE : |_______________|_______|_____________________|_______|_______|
Val TEMPS : 0s-------------------2s--------3s----------------------------6s--------7s--------8s
Points "ST": 0--------------------1----------2-----------------------------3---------4----------5
Val Trappe:-100%------------ +90%---- +90%--------------------- +90%--- +90%--- -100%
Val. Train :+80%------------- +80%---- +80%--------------------- -95%---- -95%---- -95%
C'est parti....
2 méthodes possibles:
SOIT on regles tous les points du TIME LINE pour le premier CANAL (V9 =TRAPPES)
et ensuite on passe au CANAL SUIVANT (V10 = TRAIN) et on regle les valeurs de la V10 sur tous les points precedemment créés sur V9.
SOIT on regle la valeur de chaque CANAL V9 + V10) à chaque nouveau point créé du TIME LINE
je vais utiliser la méthode 1, car je pense qu'il y aura moins de disjonction neuronale....
mais les 2 sont aussi "faciles"
3) on selectionne la premiere ligne, ou premier canal (voie 9)
> on passe à la fenetre suivante (=>),
>> on voit nos 3 "CANAUX" (9-10-11)
>>> avec la voie 9 surlignée
>>> on voit également un rectangle vide sur la ligne du bas (option TMPS) précédé d'un "0" pour l'option "ST"
>>> et enfin suivi d'une valeur en % pour l'option "POS" (qui représente la
POSition actuelle de la voie 9 =>0%)
4) LE "TIME LINE" étant à 0 on va commencer par indiquer la valeur de la V9 (TRAPPES) à 0 secondes, par convention, on a défini -100% (TRAPPES FERMEES)
> on se déplace sur l'option "POS", avec FLEGE DROITE du PAVE DROIT
>> on fait "SET" (pavé DROIT) pour surligner la valeur par défaut (0%)
>>> on affiche la valeur "-100%"
avec les FLECHES GAUCHES et DROITE du PAVE DROIT
>>>> et on refait "SET" pour valider
5) on revient sur l'option "TMPS" pour passer au PREMIER point de la "SEQUENCE", correspond à FIN d'ouverture des TRAPPES
> on se déplace sur l'option "TMPS" en utilisant la FLECHE GAUCHE du PAVE DROIT
>> utiliser la FLECHE DROITE du PAVE GAUCHE pour créer le POINT 1 (ST =1)
>>> faire "SET" pour surligner le rectangle vide
>>>> afficher la valeur prevue par convention du temps d'ouverture des TRAPPES = 2 secondes en utilisant les FLECHES G et D du PAVE DROIT
>>>>> Faire "SET" pour valider cette valeur
6) on revient sur l'option "POS" pour afficher la valeur de la voie 9 = TRAPPES OUVERTES (qui par convention doit etre à + 90%) avec FLEGE DROITE du PAVE DROIT
> on fait "SET" (pavé DROIT) pour surligner la valeur réglée au point précédent (-100%)
>> on affiche la valeur "+90%"
7)on revient sur l'option "TMPS" pour passer au DEUXIEME point de la "SEQUENCE", correspond à la TEMPO prévue entre TRAPPES OUVERTE et SORTIE TRAIN = 1 seconde
>> utiliser la FLECHE DROITE du PAVE GAUCHE pour créer le POINT 2 (ST =2)
>> faire "SET" pour surligner l'option "TMPS"
>>> afficher la valeur prevue par convention de la TEMPO = 1 secondes en utilisant les FLECHES G et D du PAVE DROIT
8) pas besoin de modifier la valeur "POS" qui reste à la valeur du point 1 = + 90% = TRAPPES OUVERTES
9) on crée le TROISIEME POINT qui correspond au TEMPS D'OUVERTURE DU TRAIN = 3 secondes
> utiliser la FLECHE DROITE du PAVE GAUCHE pour créer le POINT 3 (ST =3)
>>> afficher la valeur prevue par convention pour le TEMPS DE SORTIE DU TRAIN = 3 secondes en utilisant les FLECHES G et D du PAVE DROIT
10) pas besoin de modifier la valeur "POS" qui reste à la valeur du point 1 et 2 = + 90% = TRAPPES OUVERTES (sinon ça va coincer ......)
11) on crée le QUATRIEME POINT qui correspond à la deuxiéme TEMPO avant fermeture des TRAPPES = 1 secondes
> utiliser la FLECHE DROITE du PAVE GAUCHE pour créer le POINT 4 (ST =4)
>>> afficher la valeur prevue par convention pour ldeuxiéme TEMPO = 1 seconde en utilisant les FLECHES G et D du PAVE DROIT
12) pas besoin de modifier la valeur "POS" qui reste à la valeur du point 1 2 et 3 = + 90% = TRAPPES OUVERTES (sinon ça va coincer ......)
13) on crée le CINQUIEME POINT qui correspond à la fermeture des TRAPPES
> utiliser la FLECHE DROITE du PAVE GAUCHE pour créer le POINT 5 (ST =5)
>>> afficher la valeur prevue par convention pour la FERMETURE DES TRAPPES = 1 seconde en utilisant les FLECHES G et D du PAVE DROIT
14) on revient sur l'option "POS" pour afficher la valeur de la voie 9 = TRAPPES FERMEES (qui par convention doit etre à -100%) avec FLEGE DROITE du PAVE DROIT
> on fait "SET" (pavé DROIT) pour surligner la valeur réglée au point précédent (+90%)
VOILA, TOUS LES POINTS DEFINIS PAR CONVENTION (5) ONT ETE CREES, et LES VALEURS du "CANAL9" (TRAPPES) EGALEMENT pour chaque point
on peut tester la VOIE 9 en DEFINISSANT UN INTER 2 P sur l'option "_/_" (tout à droite)
> se déplacer sur l'option "_/_" et faire "SET" le message de détection d'inter s'affiche, => bouger l'inter de son CHOIX
>> attention au sens de détection,
>>> la position AVANT de bouger l'inter correspond à "FIN DE SEQUENCE" => de ST "5" à ST "0"
>>> la position APRES avoir bougé l'inter correspond à "DEBUT DE SEQUENCE" => de ST "0" à ST "5"
MAINTENANT, ON PASSE AU REGLAGE DES VALEURS DU CANAL 10 (= TRAIN) pour chacun des points créés (de ST0 à ST5)
1) avec la FLECHE BAS du PAVE GAUCHE, on sélectionne le CANAL 10 (TRAIN)
2) on se place sur l'option "TMPS"
> avec les FLECHES G/D du PAVE GAUCHE, on revient à l'origine du TIME LINE = ST "0"
3) on se déplace sur l'option "POS" avec FLECHE G/D du PAVE DROIT
> faire "SET" pour surligner l'option "POS"
>> afficher la valeur de la position de la Voie 10 (CANAL 10 = TRAIN) à l'origine (ST "0") = TRAIN RENTRE = +80% (par convention) avec FLECHE G/D du PAVE DROIT
>>> faire "SET" pour valider
4) on passe au premier point du TIME LINE = ST "1" directement en utilisant la FLECHE D du PAVE GAUCHE tout en restant sur l'option "POS"
5) on affiche la valeur du CANAL 10 (TRAIN) au point 1 (fin d'ouverture de TRAPPE) = TRAIN RENTRE = +80%
>> afficher la valeur de la position de la Voie 10 (CANAL 10 = TRAIN) à ST "1" = TRAIN RENTRE = +80% (par convention) avec FLECHE G/D du PAVE DROIT
6) on passe a ST "2" directement en utilisant la FLECHE D du PAVE GAUCHE tout en restant sur l'option "POS"
7) on affiche la valeur du CANAL 10 (TRAIN) au point 2 (fin TEMPO1) = TRAIN RENTRE = +80%
>> afficher la valeur de la position de la Voie 10 (CANAL 10 = TRAIN) à ST "2" = TRAIN RENTRE = +80% (par convention) avec FLECHE G/D du PAVE DROIT
8) on passe a ST "3" directement en utilisant la FLECHE D du PAVE GAUCHE tout en restant sur l'option "POS"
9) on affiche la valeur du CANAL 10 (TRAIN) au point 3 (fin SORTIE TRAIN)
>> afficher la valeur de la position de la Voie 10 (CANAL 10 = TRAIN) à ST "3" = TRAIN SORTI = -95% (par convention) avec FLECHE G/D du PAVE DROIT
10) on passe a ST "4" directement en utilisant la FLECHE D du PAVE GAUCHE tout en restant sur l'option "POS"
11) on affiche la valeur du CANAL 10 (TRAIN) au point 4 (= TRAIN SORTI)
>> afficher la valeur de la position de la Voie 10 (CANAL 10 = TRAIN) à ST "4" = TRAIN SORTI = -95% (par convention) avec FLECHE G/D du PAVE DROIT
12) on passe a ST "5" directement en utilisant la FLECHE D du PAVE GAUCHE tout en restant sur l'option "POS"
13) on affiche la valeur du CANAL 10 (TRAIN) au point 5 (= TRAIN SORTI)
>> afficher la valeur de la position de la Voie 10 (CANAL 10 = TRAIN) à ST "5" = TRAIN SORTI = -95% (par convention) avec FLECHE G/D du PAVE DROIT
OUF , plus facile à faire qu'à écrire
reste plus qu'a :
> vérifier le bon déroulement de LA SEQUENCE dans le menu AFFICHAGE SERVOS" (raccourci = appui simultané sur FLECHE G et D du PAVE GAUCHE)
OU MIEUX, avec des servos branchés sur les sorties 9 et 10 du RECEPTEUR AVANT DE TESTER AVEC LES TRAPPES ET LE TRAIN......
Bonne prog........................et bonne nuit........ou l'inverse
Francis
