Alezan;2564607 à dit:
Bonjour
Je suis en train de passer mes modèles d’une MX12 à une MZ24.
J’ai un pb avec un motoplaneur équipé d’un GR12L.
Les branchements du récepteur (idem MX12) :
1 - ESC
2 - Aileron
3 - Prof
4 - Direction
5 - Aileron
6 - Un doubleur de voie pour actionner les volets.
Sur la MZ24 :
Sortie Ch1 => Ch7
REG CDE CH7 => SL2 pour avoir le moteur sur la « vanne » gauche et utiliser le manche gaz pour les crocos.
J’arrive bien à programmer les crocodiles avec le menu idoine mais l’utilisation du menu Regl. Flaps pour une phase thermique n’a aucune action sur les volets, ailerons ou profondeur.
Où est l'erreur ?
Bonsoir Alezan,
encore une fois, je ne possede pas de MZ et je n'en ai encore jamais "tripoté"
donc ma réponse se fait par rapport à mes connaissances sur les MX et MC.
Pour commencer, je dirais qu'il y a UN MONDE entre une MX12 et une MZ24, voire plus
Sinon, à partir du moment ou le modéle est défini comme planeur,
le manche de gaz est "affecté" à la FONCTION AEROFREIN
c'est à dire :
> soit les AF à lames sur sortie VOIE1
> soit la FONCTION CROCO qui gére les voies AILERONS (V2 et V5) et les voies VOLETS (V6 et V7)
> soit les deux
La FONCTION "FLAPS" est généralement "activée" et gérée" pour un modéle défini comme AVION (donc incompatible avec ce qui precede)
je dis bien "généralement", car sur les MX/MC, on a un menu "MULTI VOLETS" qui permet de "creuser" le profil pour du thermique,
MAIS DANS CE CAS, LE REGLAGE DE LA POSITION DES VOLETS ET DES AILERONS OBEIT A UNE PHASE DE VOL SPECIFIQUE
Donc il faut au minimum 2 phase de vol avec des réglages différenciés dans le menu "REGLAGES FLAPS" (page 158 de la doc PDF),
> une phase "normale" (avec les volets et les ailerons réglés à 0%)
> une phase "thermique" (avec les volets et les ailerons réglés à XX %)
Ce type de réglage ne peut pas etre réglé proportionnellement avec un organe de commande (comme SL2),
c'est donc une valeur fixe
si on veut 3 positions de "creux", cela implique 3 phases de vol
PAR CONTRE, si tu veux gérer le "creux du profil" avec un organe de commande proportionnel (de type SLIDER LATERAL par exemple),
> il et préférable (dans le cas de changement de RX ) d'affecter SL2 à une autre voie AUX libre que CH7, par exemple VOIE 12 (CH12)
> faire le premier mixage libre (linéaire ou courbe) de CH12 sur CH5 ,
pour activer et regler la courbure des AILERONS
> faire un deuxiéme mixage libre de CH12 sur CH6
pour activer et regler la courbure des VOLETS
> SI NECESSAIRE, utiliser l'option "OFFSET" (qui se trouve dans chaque mixage) pour "repositionner" le point 0 correspondant à la position "lisse"
Bonne soirée
Francis
