Résultats de 11 à 20 sur 20
  1. #11
    Membre actif Avatar de ryckey
    novembre 2012
    Besançon
    899
    Petit souci avec le paramétrage du récepteur Falcon 12 et ma MZ-18 :
    Après calibration du gyro, la dérive et la profondeur compensent correctement, sauf les ailerons qui compensent les 2 en même temps soit en haut soit en bas suivant l'inclinaison droite ou gauche des ailes !!
    voie 1 : gaz
    voie 2 : aileron droit
    voie 3 : profondeur
    voie 4 : dérive
    voie 5 : aileron gauche
    J'ai du oublié quelque chose dans la programmation ?
    Ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC24...iUYv-GQ/videos
    MZ12 Pro Graupner - MZ18 Graupner
    Solution 2.0 Simprop - Slavia topmodel CZ
    Super Zoom 3 Hacker - Robbe Air Trainer 140 - Beaver FMS - Zeta FX-61 V2 - Swift II
  2. #12
    janvier 2010
    8 775
    13 Post(s)
    tu n'aurais pas inversé le sens de débattement d'un des servos DANS le récepteur, des fois ??? ... mème lors d'un emploi dans un autre modèle ???
    et oublié le " reset usine " pour tout remettre d'aplomb pour le nouveau modèle.
    la réponse des ailerons au manche est correcte ???
  3. #13
    novembre 2012
    Besançon
    899
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Gyro désactivé : les ailerons fonctionnent sans souci !!
    Gyro activé : les ailerons répondent sans souci avec le manche !!
    Récepteur neuf avec mise jour du soft et nouveau modèle sur la radio.
  4. #14
    janvier 2010
    8 775
    13 Post(s)
    Bon, on va remettre ça au clair ...
    commence par faire un reset usine de ton récepteur ( vi, avec le PC ! ) https://www.graupner.de/media/video/...ta_default.bin , ... si ma mémoire est bonne, tu l'avais utilisé sur une aile volante ou un delta ???
    à priori, ça devrait aussi le faire en refaisant la dernière mise à jour ... https://www.graupner.de/media/archiv...x_20190127.zip ...
    à faire si ce n'est déjà fait !
  5. #15
    novembre 2012
    Besançon
    899
    C'est un autre Falcon 12 sur mon aile volante.
    Je vais faire un reset usine, a voir après !
  6. #16
    octobre 2008
    699
    une piste ?
    Chez Graupner :
    aileron gauche = voie 2
    aileron droit =voie 5
    Le rapport entre la surface d'aile du bourdon et son poids ne lui permet pas de voler en théorie : Le bourdon s'en fout....et vole quand même !
  7. #17
    novembre 2012
    Besançon
    899
    Reset usine fait, toujours le même problème
  8. #18
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 779
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par ryckey Voir le message
    Bonsoir Rickey,
    comme Visil l'a justement signalé,
    AVANT d'aller plus loin, il faut commencer par respecter le "protocole" de branchement Graupner
    DONC, AILERON GAUCHE sur sortie 2 du RX et AILERON DROIT sur sortie 5 du RX.
    ENSUITE, vérifier que le paramétrage du FALCON est correcte:
    1) VERIFIER que le paramétrage "ATTRIBUTION DES AXES DU GYRO" est conforme au modéle,
    en particulier l'option "SERVOS AIL." qui doit avoir la valeur 2 (page 14 de la doc PDF du FALCON).
    2) VERIFIER que la mise en garde qui suit le paramétrage de l'option "SERVOS AIL." est respectée, extrait :
    Le sens de rotation des deux servos de commande doit être le même, c’est-à-dire soit normal, soit Reverse! Si cela n’est pas possible,
    il ne faut en aucun cas inverser un servo dans le menu de l’émetteur, il faudra alors modifier son emplacement dans le modèle!
    DONC SI PB PERSISTE aprés paramétrage, les différentes possibilités sont:
    >inversion "mécanique" (si possibilité), monter servo qui ne debat pas dans le bon sens en "miroir"
    >inversion "électrique" (si possibilité) par croisement des fils du moteur et du potard de recopie
    >inversion "électronique" en insérant un petit module d'inversion entre le RX et le servo
    >inversion par programmation du servo (à condition d'utiliser un servo programmable bien sure)
    3) ne pas oublier de régler le paramétrage "SERVO LIMIT" (page 19),
    pour éviter les "grillades de servo" en cas de butée mécanique possible (sur correction des gyros)
    Bonne nuit
    Francis
  9. #19
    novembre 2012
    Besançon
    899
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonsoir Rickey,
    Bonne nuit
    Francis
    Bonjour Petitfrancis,
    Effectivement j'ai une inversion d'un servo d'aileron dans la programmation de la radio
    Je vais faire la modification, j'ai des inverseurs de servos en stock au cas ou !
    Concernant la bonne affectation des voies, c'est fait.
  10. #20
    novembre 2012
    Besançon
    899
    Inverseur de servo posé sur la voie 5, et le gyro fonctionne correctement au niveau des ailerons
    Limites des butées mécaniques réglées dans le gyro.
  1. Aeromodelisme Récepteur GR-18+3xG+3xA Vario Hott
    Par clmuller dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 16
    Msg: 25/11/2017, 20h49
  2. Aeromodelisme Recepteur GR 12 3xG avec radio Graupner MX 16 Hott
    Réponses: 1
    Msg: 23/07/2017, 18h10
  3. Aeromodelisme recepteur GR12 3xg nouvelle version(v202)
    Msg: 22/07/2017, 14h47
  4. Graupner MZ-12, récepteur GR12 3XG et Vario Module Graupner
    Par Discus67 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 18/06/2017, 02h24
  5. GR-18 + 3XG + 3A + VARIO HOTT, qui a testé ?
    Par gogcrush dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 56
    Msg: 06/06/2017, 13h22
