Résultats de 1 à 10 sur 20
    Membre actif Avatar de ryckey
    novembre 2012
    Besançon
    899
    GR-12 + 3XG HoTT
    Une petite question :
    j'aimerai savoir si c'est possible de mettre le récepteur GR-12 + 3XG à l'envers ? (après calibration du gyro)
    C'est à dire la partie inférieur du récepteur fixée à l'envers dans le fuselage !
    Pas d'info sur la notice Graupner !
    @plus
    Ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC24...iUYv-GQ/videos
    MZ12 Pro Graupner - MZ18 Graupner
    Solution 2.0 Simprop - Slavia topmodel CZ
    Super Zoom 3 Hacker - Robbe Air Trainer 140 - Beaver FMS - Zeta FX-61 V2 - Swift II
  2. #2
    Jubilado ! Avatar de Voldos
    décembre 2011
    63/17
    677
    L'important c'est qu'il soit perpendiculaire à l'axe de vol. Dans n'importe quelle position.
    Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
    Voler c'est le pied !!! MC-20 Hott
  3. #3
    novembre 2012
    Besançon
    899
    Citation Envoyé par Voldos Voir le message
    Ok merci, je vais tester
  4. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 785
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par ryckey Voir le message
    @plus
    Bonjour Rickey
    c'est effectivement possible de le fixer "au plafond"
    MAIS IL FAUDRA REFAIRE UNE "RECONNAISSANCE DES AXES"
    car si cette "reconnaissance" a été faite avant le "retournement",LES AXES de LACET et de TANGAGE SERONT INVERSES
    et bien sure, les "corrections" se feront dans le mauvais sens pour ces 2 AXES.
    Francis
  5. #5
    novembre 2012
    Besançon
    899
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonjour Rickey
    Francis
    Bonjour et merci
    Donc, je refais un calibrage ? et pas besoin donc de faire un reset usine ?
  6. #6
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 785
    6 Post(s)
    Bonjour et merci
    A priori , pas de RESET USINE, ou plus exactement, PAS DE RAZ (avec firmware)
    MAIS BIEN REFAIRE le paramétrage "ATTRIBUTION GYRO" (paragraphe 3.4 page 10 de la doc PDF)
    Pour terminer:
    > BIEN CONTROLER les SENS DE CORRECTION avant d'aller plus loin
    > BIEN FAIRE L'INITIALISATION avant chaque vol (modéle en ligne de vol)
    > NE PAS OUBLIER DE FAIRE le NECESSAIRE pour pouvoir METTRE LES GAINS A ZERO pendant le prmier vol, au cas ou ......
    Francis
  7. #7
    novembre 2012
    Besançon
    899
    Pour terminer:
    Francis
    Ok merci
    Je débute en Graupner (TX et RX) depuis 2 mois, j'ai délaissé Spektrum car pas génial pour les planeurs.
  8. #8
    juin 2014
    Ile de france. Sud parisien
    83
    Je profite du sujet sur le GR12 3xG (monté à l'envers), car j'ai un petit souci à vous soumettre :
    J'utilise une MZ24.
    J'ai mis à jour mon GR12 +3xG en V2.02 (GR12_33576_V202_020117.bin) et calibré les 3 axes.
    Après moult tentatives, j'ai deux questions :
    1- Comment programmer les éléments de commande proportionnelle pour chaque axe? (Pour la sensibilité générale ça fonctionne (CH8))
    J'ai beau suivre la notice "33575_33576_33577_GR_12_FR_new_2.0.pdf" en Page 16 et 17, je n'y arrive pas.
    J'ai bien attribuer sur la radio le CH8 = DV1; CH9 =DV2; CH10=DV3 et CH11= DV4, mais la séquence de programmation des attributions ne fonctionne pas chez moi.
    2- Autre point, pour le Mode DI, la direction ne compense qu'avec le réglage sur 2. Aucun mouvement quand je règle sur 1.
    J'ai beau lire et relire, ai-je raté un truc ?
    Merci de votre aide.
  9. #9
    juin 2014
    83
    Citation Envoyé par rcdefredon Voir le message
    J'utilise une MZ24.
    Un p'tit UP de ma question.
  10. #10
    mars 2011
    Chaumont 52
    4 785
    6 Post(s)
    J'utilise une MZ24.
    Bonsoir Rcfredon,
    difficile de comprendre ou ça bloque dans ta prog,
    donc je vais résumer la phase d'attribution des "MODES" (page 16)
    1) il existe 4 "MODES" possibles
    => "MODE 0" , correspond à AUCUN CONTROLE GYRO
    => "MODE 1" , correspond au "MODE GYRO NORMALE" ,
    => "MODE 2" , correspond au "MODE HEADING LOCK" ,
    => "MODE 3" , correspond au "MODE RATE",
    2) l'attribution d'une des 4 valeurs peut se faire
    => manuellement, en sélectionnant l'option "MODE AI/PR" (pour Aileron+Profondeur) ou "MODE DIR" (pour Direction)
    ==> et en attribuant une valeur fixe de 0 à 3
    ===> mettre l'option en surlignage =>"SET" et faire défiler les différentes valeurs possibles avec la fléches "HAUT" ou "BAS" du "PAVE DROIT"
    ===> ATTENTION, cette valeur sera fixe et ne pourra pas etre changée pendant le vol => TRES DANGEREUX
    => réglables en vol, en sélectionnant l'option "MODE AI/PR" (pour Aileron+Profondeur) ou "MODE DIR" (pour Direction)
    ==> et en attribuant une VOIE PROPORTIONNELLE (possibilité de VOIE 5 à VOIE 12 (pour la MC20) ou VOIE 16 pour MC26/28/32),
    ===> mettre l'option en surlignage > "SET" et faire défiler les différentes valeur possibles avec la fléches "HAUT" ou "BAS" du "PAVE DROIT"
    ====> [B]la valeur de la VOIE SELECTIONNEE peut varier de -100% à + 100% ,
    pour cela il faudra lui attribuer un ELEMENT DE COMMANDE PROPORTIONNEL et bien vérifier ce débattement dans le menu "MONITEUR SERVO"
    3) CHAQUE "MODE" correspond à une VALEUR BIEN DEFINIE de la VOIE SELECTIONNEE et qui sont:
    => "MODE 0" = -100%
    => "MODE 1" = -50%
    => "MODE 2" = 0%
    => "MODE 3" >= +50% (par exemple +75% ou + 100%
    Pour ces 4 VALEURS DE VOIE, Il est également possible :
    => d'utiliser des INTERS (combinaison d'un INTER 3P + un INTER 2P + MIXAGE)
    => d'utiliser des PHASES DE VOL
    ATTENTION:
    par defaut, c'est la VOIE 5 qui est attribuée, hors les VOIE 5/6/7 sont à réservées au AILERONS/VOLETS
    il sera donc préférable d'attribuer les voies "hautes" comme VOIE 11 ou /et VOIE 12, voire VOIE 13 à VOIE 16 pour les MC26/28/32
    Bonne soirée et bonne prog.
    Francis
  1. Aeromodelisme Récepteur GR-18+3xG+3xA Vario Hott
    Par clmuller dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 16
    Msg: 25/11/2017, 20h49
  2. Aeromodelisme Recepteur GR 12 3xG avec radio Graupner MX 16 Hott
    Réponses: 1
    Msg: 23/07/2017, 18h10
  3. Aeromodelisme recepteur GR12 3xg nouvelle version(v202)
    Msg: 22/07/2017, 14h47
  4. Graupner MZ-12, récepteur GR12 3XG et Vario Module Graupner
    Par Discus67 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 18/06/2017, 02h24
  5. GR-18 + 3XG + 3A + VARIO HOTT, qui a testé ?
    Par gogcrush dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 56
    Msg: 06/06/2017, 13h22
