OpenXsensor : Librairies télémesures FR Sky, Multiplex, Jeti, Hott
Bonsoir,
Juste un très petit extrait du fichier oXs_config_description_fr.h :
* - La broche GPS Tx est connectée à la broche Arduino Rx
* - La broche GPS Rx est connectée à une résistance (par exemple 10k) et l'autre broche de la résistance est connectée à la broche 6 d'Arduino (broche digitale 6).
Le "RX" du gps reçois ces ordres de la pin 6 du OXS d’après cette doc ... Comme je l'ai lue : Ici ça marche. :-D
Bracame;2642564 à dit:
Bonsoir,
Exact’ un copier coller un peu rapide
je voulais écrire : broché Rx du gps sur broche 6 Arduino avec un pont diviseur
guilm;2642566 à dit:
Normalement pas besoin d'un pont diviseur juste une résistance de D6 vers le rx. Il faut attendre le 1er fix à froid environ 2, 3 minutes. A chaud c'est quasi immédiat.
Sent from my SM-A510F using Modelisme mobile app
pierrotm777;2642568 à dit:
j’ai essayé avec juste une résistance de 10k sans succès, c’est Après que j’ai mis un pont diviseur.
Je pense que j’ai du attendre largement les 3 minutes.
je vais refaire des essais demain,
