OpenXsensor : Librairies télémesures FR Sky, Multiplex, Jeti, Hott
Bracame;2625779 à dit:
0.5 Watts max, c'est pour le format 0805 -> https://www.bourns.com/products/fixed-resistors/metal-strip-chip-resistors
Celui monté à l'air bien plus gros.
J'en ai commandé un pour tester (en XT60).
apparemment, il y a 2 fabrications : une en XT30 ( le lien donné ) et une autre en XT 60 ...
j'ai mème aperçu 120A quelque part. https://www.ebay.fr/itm/HGLRC-AMASS...m=323580759136&_trksid=p2047675.c100009.m1982
Sinon, ça semble sortir les données directement à destination d'un drône - donc avec protocole spécifique - : j'arrivais pas à dénicher le processeur ( en photo ) qui est finalement caché sous la prise XT ... :pride:
Alain
Ca sort un courant proportionnel à la tension aux bornes du shunt -> On peut donc choisir la plage de tension de sortie en changeant la résistance parcourue par ce courant.
Le concept me plais assez (Même si c'est moins bien qu'un Alegro) ... Verdict dans ... un mois :-D
Je déterre un peu le sujet
As tu des news a nous donner ainsi que plus d’explications sur la réalisation de ton projet
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonsoir,
Non pas de nouvelles : J'ai pas encore essayé la mesure avec la résistance shunt, ce sera pour le deuxième.
Le premier OxS fonctionne parfaitement en HUB ou S.port ce sans le reflasher grâce à l'option "FRSKY_SPORT_HUB".
Il faudrait trouver le temps de faire un petit schéma.... Mais pas facile. :angel:
Je rejoins le fil; ayant constaté un "trou" dans la gamme de capteurs amp. chez FrSky , seulement 40 et 150, je cherche a fabriquer un capteur de l'ordre de 80 A.
Je n'ai pas trouvé le schema du circuit à realiser sur Github, quelqu'un peut m'aider ?
MP
