Résultats de 1 à 6 sur 6
Sujet : différence entre T-FHSS et FASSTEST
    "RAFIOT 22" Avatar de yaeger
    octobre 2005
    COGNAC
    3 089
    Bonjour ! quelle est le différence entre ces 2 systèmes en termes de risques de fiabilité de transmission ! Merci aux spécialistes .
    Un homme peut dire qu'il a réussi sa vie, lorsque de sa passion d'enfant, il en a fait son métier d'adulte ! Celà s"appelle la VOCATION .
    Haroun Tazieff .
  2. #2
    Membre actif Avatar de ModHélic
    août 2008
    Auvergne - Puy de dôme
    364
    2 Post(s)
    Pour l'utilisateur, pratiquement pas de différence notable. Ce sont tous les deux des extensions des protocoles FASST puis FHSS auxquels la télémétrie a été ajoutée. Ça s'utilise pareil.
    Concernant l'aspect technique, d'autres intervenants sur ce forum sont mieux placés que moi pour répondre avec précision. Je dirai simplement que :
    * le FASST est le protocole 2,4 GHz d'origine de Futaba et que sa fiabilité est archi validée par l'expérience. Mais il est sophistiqué et donc cher à produire.
    * le FHSS est venu plus tard, il est un peu moins sophistiqué dans le but de réduire les coûts de production. Les composants qui permettent de l'obtenir sont les mêmes que ceux utilisés par quasiment toutes les autres marques (DSMX, ACCST, HOTT, etc. ...). La seule vraie différence entre tous ces protocoles c'est le logiciel sous-jacent et donc les contrôles effectués ...
    Mais je pense que tout ça, tu le savais déjà ...
    Jean-Claude
  3. #3
    janvier 2010
    6 229
    5 Post(s)
    Bonjour Yeager,
    http://www.futabarc.com/technology/fhss.html
    tu regardes l'onglet "technology" ...
    en lisant bien ( humour ... )
    tu vois que:
    le x-FHSS est une transmission dont le cycle de changement de canal est pseudo-aléatoire, donc cycle "fixe" ... la transmission peut éventuellement ètre perturbée ( pas longtemps ) par une autre émission sur le mème canal.
    cas d'école : si un autre émetteur a une "racine" pour les sauts très voisine ... la perturbation peut durer ...
    le FASST a un cycle variable en fonction des signaux RECUS ( donc des autres émissions présentes ...) : en quelque sorte une évasion de fréquence préventive !!! ... la transmission ne devrait pas ètre perturbée par une émission déjà présente. !
    à mon avis ça doit surtout éviter le temps de latence en cas d'un "reset" du récepteur avec un système FHSS... mais ça n'exclue pas la possibilité d'avoir deux émetteurs qui sautent sur le mème canal en mème temps.
    la perturbation devrait passer à peu près inaperçue.
    le Fasstest ... ils n'en disent pas grand'chose à part que l'amélioration se situe au niveau de la télémétrie ... on peut raisonnablement supposer que c'est du FASST avec télémétrie améliorée.
    maintenant, tout ça ne supprime pas les pertes de portée, ni les "aveuglements" ( saturation du RX ) en cas d'émission voisine de grande puissance, ou encore un emetteur telephonie en mode "broadcast" !!!
    tu n'ignores pas que lorsqu'on parle de "risque" ... ça implique que toute info sérieuse devrait comporter le TAUX de risque ...
    et tout comme la sacro sainte "vérité": c'est toujours une fonction extrèmement complexe du lieu et de l'instant ...
    et donc une réponse générale sans préciser de contexte n'a que peu de signification réelle.
    il y a bien encore des gens qui volent en AM ou en 27 Mhz au fin fond de leur campagne et qui n'ont aucun souci ...
    Amitiés
    Alain
  4. #4
    octobre 2005
    COGNAC
    3 089
    Merci à vous deux ! j'avais une assez bonne idée des 2 systèmes mais n'étant pas un spécialiste ; je voulais confirmation ... Merci de m'avoir éclairé ....
    Haroun Tazieff .
  5. #5
    Membre actif Avatar de mlebret
    août 2005
    120
    Si tu googles un peu, tu pourras aussi trouver que la qualité (temps de réponse) du FHSS se dégrade en fonction du nombre d'utilisateurs simultanés.
    Marc
  6. #6
    janvier 2010
    6 229
    5 Post(s)
  1. Bindage ou appairage R7006SB FASSTest Futaba avec une T14 SG V5
    Par jelu91 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1
    Msg: 02/08/2017, 20h01
  2. Futaba FASST==Futaba FHSS quelle différence
    Par areuh dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 25/08/2013, 20h04
  3. Assan FHSS ?
    Par sirius35 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 02/07/2009, 15h50
  4. Module Corona 2,4Ghz FHSS ou DSSS ?
    Par Samynou dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 17/01/2009, 16h58
  5. Module Corona 2,4Ghz FHSS ou DSSS ?
    Par Samynou dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Msg: 16/01/2009, 18h43
