david.claval
sur un motoplaneur à volets, j'essaye la proposition de François Cahour pour avoir les gaz et les butterfly sur le même manche sur une phase et un pilote 4 axes sur une autre phase : https://voltige-planeur-rc.net/materiel-rc/radio-multiplex/programmation-du-troll-sur-la-profi-tx/
Mais deux points me chagrinent :
- le moteur démarre trop facilement autour du neutre du manche du gaz. En phase d’atterrissage, sans sortir les butterfly, le moteur va donner des à-coups avec les ordres sur la direction (je pilote mode 2). François Cahour écrit qu'il parvient à avoir une zone de sécurité autour du neutre par la procédure ci-dessous. je n'y arrive pas. J'ai aussi essayé avec un mixage avec un part avec point mort. Mais je butte (ça m'empêche même d'aller me coucher ...).
- je ne parviens plus à avoir un décompte du temps moteur restant, sur ma mpx royal pro, le timer somme ne peut être déclenché que par une commande ou un commutateur physique. Hors avec cette disposition, le décompte commence dès que le manche quitte la position la plus basse... alors que le moteur est éteint (allumé sur la moitié haute).
Auriez-vous des suggestions de pistes à explorer ?
Merci,
Attribué ici à la voie 4, un mélangeur spécifique est défini afin d’autoriser ou non l’action du manche « Spoiler » en utilisant la demi course « à pousser ».
Remarquer que le manche habituel des gaz n’est pas utilisé ici. Il est remplacé par le manche « Spoiler ». Ceci permet de s’affranchir de la courbe de réponse particulière de la fonction gaz.
Ce mélangeur « Moteur » reçoit :
Spoiler cou ↑ 100% – cou ↓ off 1 ˃↓
Le réglage côté servo est aussi particulier :
P1 –100% P2 –100% P3 –100% P4 –100% P5 100% Noter ici le signe « – » sur les 4 premières valeurs.
Ceci permet d’avoir une plage de sécurité afin de ne pas démarrer le moteur juste après le point neutre du manche.
Merci,
