picar412
bonjour
j'ai un planeur de 4m solution xl simprop , motorisé dans le nez , variateur avec bec 3A et alimentation séparée u/bec hitec 3A 5 -6v . avec un boitier ( y) A2pro qui régule la tension . au récepteur futaba (r617fs 7 voies)
le boitier régulateur ne semble plus fonctionner ( mort - poubelle) . puis je connecter directement les 2 sorties de courant au récepteur ? ( le bec et u/bec)
y a t il un risque pour le récepteur sachant que c'est 3 ampères tout les deux ?
merci
merci
