Résultats de 16 à 20 sur 24
16/01/2018, 19h40 #16
- Inscrit
- mars 2011
- Localisation
- Chaumont 52
- Messages
- 5 694
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir Jean Marc,
meilleurs voeux à toi aussi.
Il semblerait que ta conclusion soit la bonne,
je confirmerai, si un jour j'ai une power box sous la main.
Je vois que le PN a été généreux avec toi,
tu as du être extrêmement gentil pendant l'année 2017.....
SINON:
Pour le GR18, je dirais que le SAV n'a pas donné la bonne réponse,
si mes souvenirs de lecture sont bons, le GR18 est effectivement un RECEPTEUR 12 VOIES en "INTERNE"
mais qui ne sort que 9 VOIES en SERVO....
ces 3 VOIES SUPPLÉMENTAIRES "INTERNES" peuvent servir à une programmation particulière
comme par exemple l'attribution de 3 VOIES (V10,V11,V12) aux réglages des gains, ou à des mixages.
et surtout sans "spolier" les VOIES SERVOS.
Il en est de même pour le GR24 PRO qui est reconnu comme un "R16"
et qui possède bien 16 VOIES en INTERNE pour 12 SORTIES SERVO,
on a donc les voies de 13 à 16 qui permettent de les attribuer aux reglages des gains ou à des mixages spécifiques
> seulement valable et intéressant que pour une radio 16 VOIES, off course.....
POUR LE GR12 et le GR16 (bindés et sous tension pour avoir info télémétrie),
il faut vérifier l'option "CH OUTPUT TYPE" dans le menu "TELEMETRIE" => "AFFICHAGE et REGLAGE" => fenétre "RX SERVO TEST"
> SI cette option est sur "ONCE", le paramétrage de l'option "PERIOD" est bloqué sur "20 ms"
> SI cette option est sur "SAME", le paramétrage de l'option "PERIOD" est possible entre "10" ms" OU "20 ms"
Voire page 127 de la doc PDF de la MZ24, extrait:
Avec ce réglage (ONCE), les servos sont automatiquement réglés pour des cycles de 20 ms pour un récepteur 12 voies GR-24 (réf. 33512) 30 ms, indépendamment de ce qui est paramétré ou affiché dans la ligne « PERIOD » de l'écran « RX SERVO ».
Bonne soirée
FrancisDernière édition par petitfrancis; 16/01/2018 à 21h09
31/08/2018, 20h05 #17
- Inscrit
- mars 2010
- Localisation
- Charleville Mézières
- Messages
- 12
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour Francis
De retour de vacances et après environ une dizaine de vols du SUKHOÎ 29 Krill,
l'alarme "tension récepteur" se déclenche.
Rappel de ma configuration:
SUKHOÎ 29 Krill 2,60m, DLE 111 v3, 2 récepteurs GR 24 (RX 2 transmet la télémétrie) , Power Box compétition SRS, 3 batteries life Hypérion 2s 2100mA
Réglages Power Box (output voltage) : 5,9 v
Réglage alarme des 2 GR24: 3.8 v
Vol avec une MZ 12 en double commande, l'alarme "tension récepteur" se fait entendre plutôt en bout de la fenêtre de vol à une altitude d'environ 70m à une distance de 200m de chaque côtés juste avant et pendant les virages.
Vérification des tentions délivrées par la Power Box à l'entrée des deux récepteurs ( 5,8v )
Visualisation des logs:
Onglet récepteur
Volt récepteur varie entre 5,8 et 5,7v
Volt faible varie entre 5.6v et 5.4v
Visualisation de l'enregistreur de vol Power box:
Menu RF flightrecorder
Ant Fades : 0
Lost Frames : 0
Holds : 0
Après toutes ces vérifications, j'ai fait une dizaine de vols en double commandes toujours avec ce déclanchement d'alarme "tension récepteur".
Vive le stress !!!
Piste possible:
Perturbation voie de retour (page 98 à 102 notice MZ24pro)
Amicalement
JMS
31/08/2018, 21h58 #18
- Inscrit
- mars 2011
- Localisation
- Chaumont 52
- Messages
- 5 694
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir Jean Marc,
étrange et intéressant à la fois,
Je pense que tu as fait des enregistrements télémétriques,
si tu as constaté une tension stable, qui varie sur quelques dixiémes de volt
la piste "perturbation" en mode "écolage" est certainement la bonne,
mais comme tu dis, bonjour le STRESSSSSSSSSSS .
As tu essayer de changer le RX "télémétrie", en la passant sur RX1 .
As tu tester différentes distances entre les 2 TX (moniteur éléve),
car en dessous de 2 métres, je constate de mon coté, quand on est plusieurs pilotes "hott" cote à cote, quelques anomalies de retour télémétrique, mais pas d'alarme.
AUTRE SOLUTION :
pour "valider" la piste "perturbation voie retour télémétrie",
essayer le MODE ECOLAGE AVEC FIL (simple cable MONO avec 2 JACK 3,5mm MONO, cela marche aussi avec des JACK stéréo)
Si tu as mon adresse mail, je serais preneur des fichiers DATA de tes vols avec alarme.
Bonne soirée
Francis
04/09/2018, 06h59 #19
- Inscrit
- août 2014
- Localisation
- Bulle/CH
- Messages
- 128
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
J’ai exactement le même problème qui est apparu dernièrement lorsque je fait de l’écolage avec mon fils entre une MZ-24 (software pro) et une MX-16. Ce problème est apparu lorsque j’ai changé le récepteur GR-16 par un GR-12. Par contre je n’ai pas encore regardé les logs.
Sent from my iPhone using Modelisme
04/09/2018, 11h59 #20
Probleme mise a jour gps hott graupner
Par maye dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 45Msg: 02/02/2018, 00h13 -
Mise à jour firmware Graupner HOTT
Par xerius dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 36Msg: 29/08/2016, 12h56 -
Aeromodelisme mise à jour firmware récepteur Graupner
Par dedeff dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 34Msg: 29/11/2013, 00h10 -
aide pour mise a jour graupner HOTT
Par frenchi dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 26Msg: 11/10/2013, 11h20 -
Par kowalact2 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 3Msg: 23/12/2008, 14h44
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
