Page 1 sur 5 12345 DernièreDernière
Résultats de 1 à 5 sur 24
    mars 2010
    Charleville Mézières
    11
    Mise à jour récepteur Graupner GR 24
    Bonjour à tous
    j'ai installé dans un sukhoï 29 deux récepteurs GR 24 en amont d'une PowerBox compétition SRS,
    j'ai fait la mise à jour de mon émetteur MZ 24 en version 1v042 et au moment de la mise à jour des récepteurs et
    après décompactage du fichier Zip GR 24 j'ai découvert les 3 fichiers suivants :
    33512_FS_gr_rx12_3a90_f9.bin
    33512_gr_rx12_3a78_f9.bin
    33512_gr_rx12_3a90_f9.bin
    Quelle est la différence entre ces 3 versions ?
    Quelle est la version à utiliser en fonction du fail safe qui doit se faire dans la PowerBox.
    Amicalement
    Scaner
    Circuit advertisement
  3. #2
    janvier 2010
    10 902
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par scaner Voir le message
    Amicalement
    Scaner
    voilà ce qu'en dit Graupner ...
    V3a80:
    - 0 Werte bei Telemetrieausgaben verhindert
    - schnellere Telemetrie
    - die Version mit FS im Namen gibt das Original SUMD Protokoll mit Failsafe Bit aus.
    - die Version ohne FS im Namen gibt das SUMD Protokoll ohne Failsafe Bit aus (für Flybarless Systeme, die das SUMD Protokoll nicht korrekt implementiert haben)
    V3a80
    - 0 values are prevented for telemetry outputs
    - Telemetry is faster
    - The version with FS in the name outputs of the original SUMD protocol with FAILSAFE BIT
    - The version without FS in the name outputs the SMUD protocol without FAILSAFE BIT (for flybarless systems that have not implemented the SUMD protocol correctly)
    il va de soi que ces différences sont applicables aux dernières versions 3a90 ...
    quant à la 3a78 .... ??? mis à part un changement dans la télémétrie ...
    Alain
  4. #3
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 498
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Bonjour à tous
    Amicalement
    Scaner
    Bonjour Scaner
    alors sur les 3 versions,
    il y a une version plus ancienne (pour revenir en arriére au cas ou) et qui est la "33512_gr_rx12_3a78_f9.bin", c'est à dire le firmware V3.78
    ensuite il y a la derniére version qui est la V3.90,
    elle se décline en 2 "sous versions" qui sont la V3.90 (33512_gr_rx12_3a90_f9.bin) et la V3.90FS (33512_FS_gr_rx12_3a90_f9.bin)
    > la différence sont les 2 initiales "FS" qui correspondent à :
    >> sans FS dans le nom du micrologiciel => Le bit 8 n'est pas défini avec Failsafe (pour les systèmes sans barre de vol, où Failsafe doit être réglé sur l'émetteur)
    ce qui permet de sortir le protocole SUMD sans bit failsafe (pour les systèmes flybarless, qui n'ont pas implémenté correctement le protocole SUMD)
    >> avec FS dans la désignation du firmware => Le bit 8 est réglé sur Failsafe (protocole officiel SUMD), ce qui permet de sortir le protocole SUMD original avec le bit failsafe.
    On peut donc en déduire que le firmware avec "FS" sera utilisé pour les HELICOPTERES équipés d'un dispositif "FLYBARLESS" respectant le protocole "SUMD" ORIGINAL
    ce qui permettra de transmettre le "FAILSAFE" par l'intermédiaire du signal "SUMD", alors que la version sans "FS" sera utilisé pour les dispositifs "FLYBARLESS" qui n'utilisent pas le protocole "SUMD" ORIGINAL, ou qui n'ont pas de dispositif "FLYBARLESS".
    Pour les avions (et toutes les voilures fixes) , c'est transparent (sauf si tu utilises un dispositif fonctionnant avec le signal "SUMD"),
    donc tu peux utiliser la version V3.90 (33512_gr_rx12_3a90_f9.bin) sans "FS", bien qu'à priori, la version avec "FS" devrait fonctionner également.
    Bonne journée
    Francis
  5. #4
    décembre 2011
    5 951
    15 Post(s)
    Ca devient quand meme vachement compliqué tout ca
    Si vous n’etiez pas la, bonjour la galere
  6. #5
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 498
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Bonsoir Jérome
    il n'y a absolument rien de compliqué,
    seuls ceux qui font de l'hélico doivent choisir entre FAISAFE sur SUMD ou PAS de FAISAFE sur SUMD
    pour les autres type de modéle (Avion, Planeur, Multicoptére, TP, Bateaux) on intalle celui que l'on veut, cela ne change strictement rien.
    Bonne soirée
    Francis
  1. Probleme mise a jour gps hott graupner
    Par maye dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 45
    Msg: 02/02/2018, 00h13
  2. Mise à jour firmware Graupner HOTT
    Par xerius dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 36
    Msg: 29/08/2016, 12h56
  3. Aeromodelisme mise à jour firmware récepteur Graupner
    Par dedeff dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 34
    Msg: 29/11/2013, 00h10
  4. aide pour mise a jour graupner HOTT
    Par frenchi dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 26
    Msg: 11/10/2013, 11h20
  5. mise a jour graupner
    Par kowalact2 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 23/12/2008, 14h44
