Résultats de 1 à 5 sur 9
    octobre 2012
    67
    Utiliser 1 seul récepteur GR32 ou 2 GR16 Hott
    Bonjour aux spécialistes du Hott (Ils se reconnaitront )
    Je suis en train d'équiper un Thermik XXXL qui nécessite un récepteur de minimum 12 voies.
    J'ai dans ma boite à outils quelques GR16 qui trainent et comme je sais (bien que n'ayant jamais eu besoin de tant de voies) que l'on peut "marier" 2 récepteurs dans un même modèle, je me demande si:
    - Dois je prendre un GR32 qui me donne le compte des voies avec peut être une sécurité supplémentaire au niveau de l'alimentation (Il est équipé de quelques prises dédiées à la batterie)
    - Puis je utiliser 2 GR 16 dans mon planeur pour un résultat similaire
    La question est posée, je n'arrive pas vraiment à voir les réels avantages et inconvénients de l'une ou l'autre solution
    Merci à vous pour vos réponses
    Emmanuel
    Circuit advertisement
  3. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 498
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par fouga38 Voir le message
    Emmanuel
    Bonjour Fouga,
    pas d'avantage ni d'inconvénient, vu qu'un GR32 est composé, en gros, de 2 GR16 en interne
    PAR CONTRE, dans le cas de 2 GR16:
    > il te faudra choisir lequel va gérer la télémétrie (choisir celui qui a les antennes les mieux disposées)
    > il te faudra programmer un des 2 GR16 en "remappant" les voies émises supérieures à 8, voire à répartir 6 et 6 , ou un RX pour le fuselage et un RX pour les ailes, à toi de voire.
    > si possible alimenter chaque récepteur par 2 entrées (le top serait double alimentation à 2x2 sorties)
    Ne pas oublier qu'un GT24 pourrait aussi faire l'affaire (en utilisant 2 "cordons Y", 1 sur chaque sortie "Batterie")
    Bonne journée
    Francis
  4. #3
    octobre 2012
    67
    Hello Françis
    Merci pour ta réponse, je me doutais bien que tu rôdais dans les parages ;-)
    Effectivement, je pense utiliser 2 GR16. Je ne suis pas fan du GR24 car il y a déjà 11 cables pour commander les servos et le contrôleur. Rajouter encore du câblage avec du cordon Y, ça commence à faire un gros noeud de cables ;-)
    Je vais me pencher sur la notice de ma radio pour voir comment configurer un Rx Maitre et un esclave.
    Bonne journée
    Emmanuel
  5. #4
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 498
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Hello Françis
    Bonne journée
    Emmanuel
    tu n'as pas l'obligation de choisir un maitre et un esclave,
    tu bind tes 2 GR16, et pour choisir le GR16 qui va gérer la télémétrie,
    c'est simple, il suffit de le "binder" en dernier.
    Ce que tu peux aussi prévoir, vu que tu as 3 paires de "volets" sur les ailes,
    c'est de les répartir sur les 2 recepteurs, comme par exemple:
    > 2 ailerons sur le RX1
    > 2 ailerons/volets intermédiaires sur le RX2 (si installés comme volets, => prévoir le débattement en mode aileron)
    > 2 volets intérieur sur le RX de ton choix
    Francis
  6. #5
    janvier 2010
    10 902
    6.07 Mo
    19 Post(s)
    la différence majeure qu'il y aura entre ces 2 attelages ...
    se situe au niveau fiabilité de transmission ...
    - le GR32 aura 4 antennes "actives" qui se partagent le travail alors qu'avec les GR16, il y aura en fait seulement 2 antennes "actives" par canal ... eh oui, ...
    - le Gr32 est annoncé 5000m de portée, alors que le GR16 est donné, lui pour 4000 ...
    tout cela ressemble à du "peanuts", may be j'en conviens, ... mais, bon, quand Murphy passe par là ....
    Alain
  1. [Débutant] MX 16 hott et GR16
    Par martin03 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 10/06/2015, 21h55
  2. Probleme Recepteur GR16 Hott
    Par bibop93 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 14
    Msg: 08/10/2013, 11h38
  3. Probleme telemetrie avec MX12 Hott et recepteur GR16
    Par Denis98000 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 26/04/2013, 09h42
  4. Double Alim sur GR16 Hott
    Par fouga38 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 24/03/2013, 17h26
  5. choix 12 voies Graupner Hott 2 GR12 ou 1 GR32
    Par cumulus34 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 27/11/2012, 17h14
