JEEP56
petitfrancis;2585037 à dit:Bonjour Jeep
il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas,
les changements ne devraient pas etre importants (essentiellement protocole télémétrie amélioré)
si ce n'est le PLUS de la V2 qui permet d'associer du "vocale" aux phases de vol et aux INTERS.
LES PRECAUTIONS recommandées par Graupner:
1) faire une sauvegarde de tous tes modéles sur la carte MicroSD ("export") et/ou sur le PC
2) apres la MAJ, OBLIGATION DE REFAIRE TOUS LES BINDING DE TOUS LES RECEPTEURS APPAIRES A UNE MEMOIRE MODELE
3) vérifier le fonctionnement "complet" de tes modéles à l'atelier (mixages, phases de vol, etc...)
3) faire un test de portée avant le premier vol
Pour te rassurer, Alain, qui ne manquera certainement pas de compléter ma réponse a fait la MAJ de sa MC32 => RAS
voire ce post et les suivants:
MX-20 Hott
Je te conseille donc vivement de franchir LE PAS.
Francis
salut Francis,
...je vais donc faire le grand saut (pas sot?).
les sauvegardes sont faites sur SD dès que les réglages en vol sont validés, mais en effet un petit rafraichissement sera judicieux.
c'est fait d'hier sur le PC, j'ai testé la com avec la nouvelle version du logiciel de MàJ.
je vais updater les récepteurs et tout vérifier, de toute façon je le refait des essais systématiquement en début de saison à la 1ère sortie des planeurs.
D'ailleurs, la mécanique y passe aussi (petites criques sur fuseaux, état des ailes, des gouvernes et des commandes, etc).
C'est comme çà que j'ai refait les tubes d'emplantures des ailes du DG 808S 4M (origine asiatique, genre tube en papier à cigarette!)
Il me manque le fichier voice3_FR.vdf, quelqu'un aurait-il une version qui fonctionne?
merci
