Résultats de 1 à 4 sur 4
    senior accro Avatar de patrick02
    août 2011
    2 163
    5 Post(s)
    MX16 Hott, empennage en Vé et débattement différentiel
    Bonsoir à tous
    Je viens de terminer un Solaris 3.10m Art Hobby et ai programmé ma MX16 sans problème SAUF pour un paramètre :
    Je voudrais obtenir du différentiel à la direction avec environ 20% de débattement en plus vers le bas.
    Et là, je sèche et j'en suis à penser que ça n'est pas possible avec la MX16.
    Me goure-je ?
    Si quelqu'un peut m'aider (bien sûr je pense tout de suite à Petitfrancis...), tous les conseils sont les bienvenus.
    patrick02
    Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité (Saint Exupéry)
  2. #2
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 694
    44.8 Ko
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par patrick02 Voir le message
    Bonsoir à tous
    Me goure-je ?
    patrick02
    Bonsoir Patrick,
    c'est gentil de penser à moi
    à la louche, et sans vérifier, car pas de MX16 sous la main,
    je testerais:
    > un mixage libre ASSYMETRIQUE de DIR => PROF de ce genre:
    Mix INPUT
    -20% +20%
    ce dernier formant un V
    OU (si différntiel inversé)
    Mix INPUT
    +20% -20%
    ce dernier formant un V inversé
    TOUTEFOIS, si tu n'as plus de mixage LIBRE disponible
    tu peux également essayer cette solution un peu moins bonne
    car elle réduit le débattement profondeur à piquer ou à cabrer suivant sens de différentiel....
    mais si ce "défaut" est pénalisant, on peut toujours faire l'inverse pour récupérer le débattement profondeur voulu.
    DONC, on agit sur le débattement servo (PROF et DIR) dans le menu "REGLAGE SERVO", Exemple:
    S2.....
    S3___|>|____0%| 100%___80%
    S4___|>|____0%| 80%___100%
    S5.....
    _____inv___Neut___- déb +
    ou INVERSEMENT si différentiel inversé.
    ET si on veut augmenter le débattement de la profondeur:
    S2.....
    S3___|>|____0%| 120%___100%
    S4___|>|____0%| 100%___120%
    S5.....
    ATTENTION:
    bien vérifier que les VOLETS de l'empennage en V
    ne rentrent pas en butée mécanique quand tu mets les manches (PROF et DIR) dans les coins
    Si c'est le cas, régler les "LIMITEURS" de débattement (menu "REGLAGES SERVOS")
    Bonne fin de soirée et bonne prog.
    Francis
  3. #3
    janvier 2010
    11 412
    6.07 Mo
    20 Post(s)
    un p'tit air de déjà vu ... ???
    MX20: introduire un différentiel empennage en V ?
    Alain
  4. #4
    août 2011
    2 163
    5 Post(s)
    Bonjour
    Merci Francis de ta réponse précise et efficace.
    J'avais encore de la place pour un mixage libre, j'ai testé...même que ça marche !
    J'ajusterai la valeur lorsque le temps me permettra de faire un premier vol, mais ce n'est pas pour aujourd'hui ...
    A propos de mon silence, passe moi un coup de fil quand tu auras une minute, je te raconterai tous les malheurs qui me sont tombés dessus en Haute Marne et qui ont fait que nous n'avons pas pu nous rencontrer depuis si longtemps.
    Ce qui n'empêche que je suis toujours tes explications sur le forum avec beaucoup de plaisir.
    Bons vols et @+
    patrick02
  1. MX20: introduire un différentiel empennage en V ?
    Par guillaume60 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 8
    Msg: 01/05/2017, 17h33
  2. Mx16 v2 hott
    Par zoro dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 1504
    Msg: 03/04/2015, 09h32
  3. hott manager pour mx12 mx16 hott
    Par dubs49 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 7
    Msg: 08/09/2012, 13h16
  4. MX16 HOTT mise à jour firmware ....
    Par flash057 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 14
    Msg: 17/09/2011, 12h10
  5. graupner mx16 hott v2 ou futaba t10 chg
    Par ludo762 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 15
    Msg: 20/06/2011, 14h31
