Page 14 sur 31 PremièrePremière ... 610111213141516171822 ... DernièreDernière
Résultats de 66 à 70 sur 153
  1. #66
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 489
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par sila Voir le message
    je viens de terminer les branchements et finir de calibrer le naza lite, après avoir fait une essais de mise en route le drone
    est complètement instable, l’arrière du drone se lève et passe par dessus le devant pour finir sur les hélices, résultat, remplacement de
    2 hélices.
    Bonsoir Sila,
    je commencerais par dire:
    es tu certain que le positionnement des 2 moteurs tournants en mode "HORAIRE" et des 2 autres en mode "ANTI HORAIRE" est CORRECTEMENT REALISE ???
    es tu certain D'AVOIR MONTE LES BONNE HELICES, ET dans le bon sens par rapport aux moteurs cités ci dessus (2xH et 2 x AH) ???
    Si ces vérifications sont OK, il faudra revoir ta procédure D'IDENTIFICATION DES AXES ET LA CALIBRATION DES GAZ de tes 4 moteurs.
    Francis
    Circuit advertisement fabrication drone impossible de jumeler un RX16
  3. #67
    décembre 2017
    71
    Bonjour Francis
    Pour les moteurs le 1 et 3 qui sont dans la diagonales tournent dans le même sens en anti-horaire et 2, 4 en horaire
    j'ai posé les hélices avec un R sur 2 et 4
    est ce que ça ne pourrait pas venir d'un mauvais calibrage du compas?
    Citation Envoyé par petitfrancis Voir le message
    Bonsoir Sila,
    Francis
  4. #68
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 489
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Bonjour Francis
    Bonjour sila,
    AVANT de revenir aux moteurs,
    SANS METTRE SOUS TENSION LE DRONE,
    uniquement avec émetteur sous tension, et sans vouloir te "commander"
    je voudrais:
    > que tu mettes le manche des gas à ZERO (manche en bas)
    > que tu regardes dans le menu "MONITOR SERVO"
    > que tu nous donnes les valeurs en % des "VOIE 1", "VOIE 2", "VOIE 3" et "VOIE 4"
    ENSUITE
    > que tu mettes le manche des gas à MI-GAZ
    ENSUITE
    > que tu mettes le manche des gas à PLEIN GAZ
    SINON:
    OK pour les hélices marquées "R" sur les 2 moteurs tournant dans le sens "Horaire"
    maintenant, que le 1 et 3 (le 1 en "avant gauche" dans le sens de marche) soient anti-horaires
    et que 2 et 4 soient "horaires" , cela est défini par l'utilisation de la carte et du logiciel d'initialisation utilisé
    Sur le mien, avec carte mini CC3D et logiciel "LibrePilot GCS" , le 1 et le 3 sont horaires, et le 2 et 4 sont anti-horaires...
    DONC, bien controler avec le logiciel et la DOC de la carte utilisée, si la répartition des moteurs est OK.
    Francis
  5. #69
    décembre 2017
    71
    Tous mes vœux pour 2018
    avec les 2 manches en bas
    Voie 1=-98%
    voie 2=0%
    voie 3= -100%
    voie 4= 0%
    manche des gaz au milieu
    voie1=-2%
    voie 2 0%
    voie3 -100%
    voie4 0%
    manche plein gaz
    V1 =+97%
    V2 =0%
    V3 =-100%
    V4=0%
    Bonjour sila,
    je voudrais:
    ENSUITE
    ENSUITE
    SINON:
    Francis
  6. #70
    mars 2011
    Chaumont 52
    5 489
    44.8 Ko
    6 Post(s)
    Merci,
    meilleurs voeux à toi aussi.
    Voie 1=-98%
    voie 2=0%
    voie 3= -100%
    voie 4= 0%
    voie1=-2%
    voie 2 0%
    voie3 -100%
    voie4 0%
    manche plein gaz
    V1 =+97%
    V2 =0%
    V3 =-100%
    V4=0%
    NON l'essai doit se faire sans toucher le manche "cyclique" ,
    UNIQUEMENT LE MANCHE DES GAZ DOIT BOUGER SUR LES 3 POSITIONS DEMANDEES
    MAIS DEJA IL APPARAIT UN PB SUR LA VOIE 3 SAUF SI TURESTES "A CABRER"
    Peux tu refaire l'assai EN NE BOUGEANT QUE LE MANCHE DES GAZ pour confirmer
    Francis
  1. Drone Comparaison Drone grand public et Drone perso (prix, perfos)
    Par nikonblaze dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
    Réponses: 4
    Msg: 01/10/2017, 17h11
  2. fabrication/équipement drone
    Par pe72 dans le forum Drone / Frames
    Réponses: 9
    Msg: 06/01/2017, 02h36
  3. fabrication de batterie pour mon drone
    Par helidrone dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 5
    Msg: 23/01/2009, 23h53
  4. Drone de mission impossible 3
    Par hwh dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 1
    Msg: 09/05/2006, 23h08
  5. fabrication d'un drone
    Par hervé1986 dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 9
    Msg: 10/04/2006, 09h52
