Résultats de 6 à 10 sur 153
10/12/2017, 20h47 #6
- Inscrit
- mars 2011
- Localisation
- Chaumont 52
- Messages
- 5 694
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir Sila,
ok pour les réponses, il est vrai que tu te "bats" sur plusieurs "fronts"
et il est difficile de correctement analyser ce qui se passe.
Dans un premier temps, je te conseille de vérifier le binding sans t'occuper du drone, pour cela:
> tu choisis une nouvelle mémoire => "Libre"
> tu éteins la radio, ET TU LA REMETS en route, TU VAS VOIRE UN MESSAGE "BINDING ?" => TU VALIDES le "OK" en faisant "SET" (bouton central du pavé droit)
> la radio va ouvrir le menu "REGLAGES DE BASE" et selectionner l'option "Module HOTT"
IMPORTANT, vérifier que la ligne precédente est comme sur la photo => "TYPE D'ASSI." = "Modéle"
SI l'option "TYPE D'ASSI." = "Globale", il faut changer "Global" en "Modéle" , puis redémarrer la radio et refaire la procedure decrite ci dessus,
et ensuite => ne rien faire d'autre pour l'instant, voire PHOTO :
COTE RECEPTEUR:
IMPORTANT : LE RECEPTEUR DOIT ETRE AU MOINS A 1 METRE DE L'EMETTEUR (trop pres, cela perturbe l'appairage)
> tu alimentes ton récepteur avec un accus de réception (de 4V à 8,4V) => la LED ROUGE clignote lentement
> tu appuies et maintiens appuyé le bouton "SET" du recepteur JUSQUA CE QUE LA LED CHANGE D'ETAT (clignotement rouge PLUS RAPIDE) ,
> DES QUE LA LED CHANGE D'ETAT ( il faut environ 3 à 4 secondes d'attente) TU APPUIES SUR LE BOUTON "SET" de la RADIO
Normalement, l'appairage est instantané,
et se traduit par l'apparition du mot "BIND" dans la premiére case de la ligne "MODULE HOTT",
et du type de récepteur (R08 pour le GR16) dans la ligne suivante "MAP DE SORTIE" => "BD1", voire PHOTO:
Tu peux vérifier le fonctionnement du recepteur en branchant un servo sur la sortie 1 du RX (correspond au manche de GAZ)
SI tu arrives à ce stade, dis moi le et on pourra avancer coté drone
SI tu n'arrives pas à ce stade, essaye de nous décrire ce qui se passe.
FrancisDernière édition par petitfrancis; 10/12/2017 à 21h33
11/12/2017, 22h40 #7
- Inscrit
- décembre 2017
- Messages
- 71
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir,
merci petitfrancis
je n'ai pas la ligne TYPE D'ASSI
j'ai "nom mod"
mode pilotage
module hott n/d
sortie DSC
11/12/2017, 22h50 #8
- Inscrit
- janvier 2010
- Localisation
- ( ROUEN + AMIENS )/2 ne vole plus à Abbeville
- Messages
- 11 412
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 6.07 Mo
- Cité(e)
- 20 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour Francis,
il me semble maintenant incontournable que notre ami nous indique le numéro de version de son émetteur ... ( cf notice page 224 )
Alain" Une bonne question est une question à laquelle on a réfléchi un petit 1/4 d'heure avant de risquer de se ridiculiser en public "
" Au fait: les infos sur le net sont pourries de connneries ; il faut sérieusement trier "( Gilles )
11/12/2017, 23h07 #9
- Inscrit
- décembre 2017
- Messages
- 71
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir,
Firmware ver 1.182
ce n'est pas tout à fait comme la notice, sur la notice en haut à gauche il y a RFID et moi c'est HFID
quand j'alimente le récepteur et allume la radio le RX est vert et la réception est bonne.
est ce que les 2 jauges qui sont au milieu de l'écran bouge quand on actionne un des 2 manches, même récepteur éteint?
parce que rien ne bouge!!
11/12/2017, 23h38 #10
- Inscrit
- mars 2011
- Localisation
- Chaumont 52
- Messages
- 5 694
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 44.8 Ko
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bon
ne t'occupes pas des jauges pour l'instant,
1) tu es arrivé à avoir un binding correcte,
2) AS TU SUIVI MES INSTRUCTIONS => nouveau modéle => redemarrage du TX => message "BIND ?" => "OK" validé par "SET"
OU
3) LE RECEPTEUR ETAIT DEJA BINDE ????
Je suppose que tu as suivi mes instructions
SI C'EST LE CAS:
il serait temps de faire une mise à jour de ta radio
il existe des vidéos ou des documents PDF pour cette mise à jour
la derniére version est la V 2.018, voici un lien de téléchargement directe:
https://www.graupner.de/media/video/...0_2v018_FR.bin
Cette MAJ doit impérativement etre faite avec le logiciel GRStudio et il faut impérativement utiliser la derniére version (zn anglais pour éviter certains PB).
https://www.graupner.de/media/archiv...ftware_4_7.zip
Il faudra également télécharger les VOICES FILE V3 pour cette MAJ (à faire ultérieurement, apres la MAJ du firmware):
Si tu n'arrives pas à faire la MAJ de TON EMETTEUR, dis nous le.
POUR Alain (bonsoir):
il est clair que la possibilité de choisir le type d'appairage n'existe pas dans la version 1.182
elle est apparru dans la version 1.197
FrancisDernière édition par petitfrancis; 02/04/2018 à 02h01
Drone Comparaison Drone grand public et Drone perso (prix, perfos)
Par nikonblaze dans le forum Hélico / Drone / Multi-rotors UFORéponses: 4Msg: 01/10/2017, 17h11 -
fabrication/équipement drone
Par pe72 dans le forum Drone / FramesRéponses: 9Msg: 06/01/2017, 02h36 -
fabrication de batterie pour mon drone
Par helidrone dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 5Msg: 23/01/2009, 23h53 -
Drone de mission impossible 3
Par hwh dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 1Msg: 09/05/2006, 23h08 -
fabrication d'un drone
Par hervé1986 dans le forum Aéro / Autres modèles ...Réponses: 9Msg: 10/04/2006, 09h52
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
